star line B9 при запуске ДВС ключом мигает аварийка 3 раза
На страницу Пред.  1, 2
Racer029
Сообщение27.02.2009 18:51     [цитировать]
Slonotop
Т.е. подкличить не в разрыв. А просто толстый(черно желтый) провод к проводу стартера?
Ну это же не вариант Расстроен
Попробуем разобраться , электрики говорят какой то глюк в проводке Расстроен
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение27.02.2009 21:57     [цитировать]
Почему не вариант?
Когда электрики не найдут этот глюк в проводке, то попробуйте сделать так, как я предложил.
керинский
Сообщение27.02.2009 22:33     [цитировать]
я бы замерил бы напряжение аккумулятора под нагрузкой плюс ко всему.
Racer029
Сообщение27.02.2009 22:36     [цитировать]
керинский
АКБ тока зарядили , напряжение норм.
Slonotop
Ну если савсем ниче не получиться попробуем
Racer029
Сообщение27.02.2009 22:38     [цитировать]
Спасиб всем кто пытался помочь
В.Е.
Сообщение28.02.2009 15:09     [цитировать]
За что? Что было то?
Мы не .....
Racer029
Сообщение06.03.2009 22:04     [цитировать]
Slonotop
По вашему совету отцепили тонкий желто-черный провод. Мигать при запуске ключом перестала!
Но осталось пару вещей которые тоже хочется устранить.
1.Отключения стартера после запуска происходит тольки при подключении контрольного провода к тахометру , а в настройках сигнализации установка генератор + . При любых других подключения стартер не отключается после запуска.
2. Все равно после запуска ДВС не приходит сигнал что ДВС работает .
1 и 2 возможно связаны . Если есть еще идеи поделитесь плиз
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.03.2009 00:02     [цитировать]
1. Абсолютно точно проблема с контролем работы двигателя, т.е. сигнализация не видит импульсы и считает их потенциалом.
2. Отключите толстый черно-желтый провод и подайте плюс на стартер дополнительным проводом. Если сигнал о запуске начнет приходить, то воспользуйтесь дополнительным реле с диодом (параллелльно обмотке). Еще отключите поворотники на всякий случай при проверке (достаточно вытащить предохранители).
Racer029
Сообщение07.03.2009 09:23     [цитировать]
Slonotop
Т.е. толстый черно желтый провод отключаем от проводов зажигания. А подключаем на прямую к стартеру ? Если так заработает то можно поподробней про подключение и диод?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.03.2009 10:37     [цитировать]
Черно-желтый - это стартер, а не зажигание. Отключите сигнализацию от цепи стартера и при дистанционом запуске подайте плюс на стартер тдельным проводом. Если брелок получит информацию о запуске, то подключите к черно-желтому реле, котрое будет подавать плюс. Параллельно обмотке этого реле подключите диод (катод к черно-желтому, анод на массу). И отключите поворотники на время эксперимента.
Racer029
Сообщение07.03.2009 11:54     [цитировать]
Slonotop
извините а схемку не накидаете ?
Ехать к электрикам нет ни времени не денег . А сделать хочется.
Какой именно диод и реле? Может есть реле уже с диодом ?
И куда лучше подключать , напрямую к стартеру или можно к реле стартера ?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.03.2009 17:04     [цитировать]
Реле и диод: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=439
Толстый черно-желтый подключите к контакту 85, контакт 86 на массу. Диод катодом к контакту 85, анодом к контакту 86. Контакт 30 к +12В через предохранитель 15А, контакт 87 к штатному проводу стартера на замке зажигания. Диод 1N4007.
Racer029
Сообщение07.03.2009 18:49     [цитировать]
Slonotop
Cпасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Будем пробывать
Страница 2 из 2
