Проблема с сигнализацией
На страницу 1, 2, 3  След.
dshk
Сообщение04.02.2009 01:14    Проблема с сигнализацией [цитировать]
Старенькая сигнализация Alligator S-275.
Проблема такая:
1. При постановке на охрану, на блоке управления (точно не помню как называется, коробочка с диодом =)), загорается зеленый диод. Затем, через 30-40 секунд, брелок подает 3 коротких сигнала, диод начинает часто мигать оранжевым светом. Это первая часть проблемы. Сама по себе она хлопот не доставляет, просто интересно так и должно быть или нет?
2. В обязательном порядке, через некоторое время (как правило 30-60 минут), после постановки на охрану, сигнализация срабатывает. Но и это было бы не страшно, если не происходило следующее: если при этом, именно в момент работы срабатывания, авто не снять с охраны и не поставить заново, то после того как сигнал на брелоке закончился, он (брелок) начинает через разные промежутки времени (1-5 секунд) подавать три коротких сигнала. При этом очень трудно выключить сигнализацию. То есть жмешь на кнопку, а ничего не происходит. Брелок пищит, и ничего не происходит. Нужно либо очень много раз нажать на кнопку снятия с охраны, либо нажать и долго держать ее чтобы сигнализация отреагировала.
Подскажите что это за симптомы?
NICOLAY
Сообщение04.02.2009 01:39     [цитировать]
Помогите розобраться? сигнализация APS9000 машина ваз 2110 99г инж.при потключении авто запуска машина не запускаеться не работает датчик холостого хода а отключаешь авто запуск все работает нормально
Сообщение04.02.2009 10:28     [цитировать]
Подробнее можно, что куда подключено, и как определили, что не работает датчик ХХ?
NICOLAY
Сообщение04.02.2009 13:54     [цитировать]
подключино все по схеме при выключении зажигание брелок с двух сторонней связи подоет два коротких сигнала после этого машина не заводиться смотрю на бортовой комп там датчикХХ вобше не двигаеться нажимаю на газ заводиться отпускаю глохнет и так раз пять потом все нормально работает ме нял датчик не помогло отключил авто запуск все работает нормально Офигевший
Сообщение04.02.2009 15:09     [цитировать]
Ни о чём...понятнее не стало, блокировка какой провод разрывает? Что значит
NICOLAY
Сообщение04.02.2009 17:39     [цитировать]
у меня блокировкой разрывает бензо насос
NICOLAY
Сообщение04.02.2009 17:58     [цитировать]
авто запуск отключаютак отключаю все провода которые идут на авто запуск короче собираю все обратно и двигатель работает как часы
Сообщение04.02.2009 19:04     [цитировать]
Да...чудеса... Провода сигнализации, предназначенные для запуска, просто дублируют замок зажигания. Пробуйте прозванивать их не отключая от замка. Всё это очень странно, т.к. сигнализация даёт/не даёт питание сразу на всю цепь зажигания, а проблема только с одним датчиком...
NICOLAY
Сообщение04.02.2009 23:44     [цитировать]
звонил все в порядке я думаю что проблема с мозгами короче я не знаю купил новую сигу стар лайн8 поставлю там посмотрем кстати как она не глючит?
novex
Сообщение05.02.2009 09:35     [цитировать]
Ставил А8 на Крайслер себринг.по глюкам не чего не заметил.Клиент рад.Пользуется.
Сообщение05.02.2009 09:57     [цитировать]
Старлайны хорошие сигналки, по запуску я только с ними и работаю, главное качественный контакт, хорошая изолента и блок в сухое место. Удачи!
novex
Сообщение05.02.2009 14:22     [цитировать]
Знающие подскажите.На ВАЗ 2110 после подключения сиги горит лампа ручника в полнакала.Сигналака с пуском на ручник примотали около приборки.что сделать чтобы ее потушить?!
Сообщение05.02.2009 14:33     [цитировать]
novex
переподключить непосредственно на концевик ручника, а еще лучше прямо на лягшку педали тороза.
novex
Сообщение05.02.2009 14:56     [цитировать]
там же коробка ручная.как на тормоз то будет работать?
novex
Сообщение05.02.2009 14:58     [цитировать]
не совсем предстовляю.На кончевик- ну идет от него провод я же к нему же цепляюсь просто в другом месте.лампа то также будет гореть.Как реализовать то.
Страница 1 из 3
