Проблема с сигнализацией
Сообщение05.02.2009 15:26     [цитировать]
Попробуй подпереть его +15.
novex
Сообщение05.02.2009 15:33     [цитировать]
а для слонов можно разжевать что такое +15? Очень счастлив Как об стену
Сообщение05.02.2009 15:44     [цитировать]
Плюс при вкл. зажигании. А "подпереть" - это значит подкинуть через сопротивление, подбирай опытным путём: начни с 1кОма и ниже, ниже...
novex
Сообщение05.02.2009 15:49     [цитировать]
То есть провод от сигналки так и остается висеть у приборки просто к нему еще однин провод кинуть через сопротивление от зажигания?!да и еще нельзя ли поставить диод дабы ограничить сигналы от блока сигналок.
Сообщение05.02.2009 16:11     [цитировать]
Твой вариант даже лучше Улыбаюсь
novex
Сообщение05.02.2009 17:12     [цитировать]
а вот фиг там.Попробовал я диодом, и не фига.Все равно гарит в полнакала.а вот отсекаеш провод от сигналки тухнет.будем дальше мучать.Сигу ставил не я.Просто приехали и показали что вот да так, такая проблема.
Сообщение05.02.2009 17:25     [цитировать]
novex
А особо представлять нечего, просто переподключи и все. Лампа гореть перестанет.
А на лягухе всегда висит минус, когда она срабатывает (при нажатии) минус исчезает....тоже можно особо не вникать, а просто подключать...
Чудеса да и только! Чтоб лампа горела масса нужна, и лезет она из сигналки, так мож диод не той стороной ставил...ну просто на ум ничего больше не идёт...
novex
Сообщение05.02.2009 17:35     [цитировать]
да той.даже сам сначало подумал об этом.точно той ставил.и вот в чем дело.переподключил я его около кончевика.все равно горит.на лягуху - это при нажатии на тормоз машина будет глохнуть только.не катит такой вариант.нужен именно ручник.но как то чудесно он работает.
novex
Сообщение05.02.2009 21:23     [цитировать]
Блин ну я голову сломал.уже перепробовал ряд диодов.Какие еще диоды можно использовать в сигнализациях?!
Сообщение05.02.2009 23:11     [цитировать]
Ну попробуй от ручника релюхой управлять и через неё массу на сигналку подавать, только на обмотку плюс не постоянный подавай, а при зажигании Улыбаюсь
SEFF
Сообщение06.02.2009 01:45     [цитировать]
Переверни диод, не должно быть никаких чудес. А может у тебя стабилитроны?
novex
Сообщение06.02.2009 10:24     [цитировать]
нет это точно диод.вертел и так и так.Все правильно подключал не каких изминений.Сегодня после работы буду опять ковыряться.надо победить эту хрень сегодня.самого удивляет такое чудо. Не знаю Просто смех ..
это же не стабилитрон.
Сообщение06.02.2009 14:46     [цитировать]
Кулибин писал(а):
novex
переподключить непосредственно на концевик ручника, а еще лучше прямо на лягшку педали тороза.
Повторюсь Очень счастлив
novex
Сообщение06.02.2009 18:12     [цитировать]
Да на концевик я цеплял.Писал уже об этом.Таже история происходит.На ляue[e она будет работать только от педали, не устраивает так.
Страница 2 из 3
