Автозапуск на C max
D-maS51
Сообщение13.01.2009 19:51    Автозапуск на C max [цитировать]
Люди добрые, може кто подскажет: Собираюсь поставить автозапуск на Симакса (2004г Дизель МКПП). На нем стоит электронный ручник и походу кругом цифра. Есть ли такие КАН-модули через который сига увидит, что ручник вкл и мотор запущен? Да, всех с прошедшими праздниками Ура
Сообщение14.01.2009 15:27     [цитировать]
D-maS51
Цифра цифрой, но и аналог есть, мультиметр в руки и вперёд.
Нет там особых сложностей (за исключение концевиков, развязка через 10 диодовРасстроен ) Ручник есть непосредственно на концевике ручника. Всё подключения, в основном за бардачком на BDSM.
Если короче, то как фокус он, ИМХО конешн Упс
D-maS51
Сообщение14.01.2009 19:02     [цитировать]
Кулибин писал(а):
D-maS51 Ручник есть непосредственно на концевике ручника.
в смысле, на самой кнопке можно увидеть состояние? Хотя, на край можно вообще забить на него - основная задача: турботаймер. А запуск хочу потому как нет ППП.
ATi
Сообщение14.01.2009 21:43     [цитировать]
концевики, замки, ручник, поворотники-на ВСМе
провода от замка зажигания в жгутах над- и слева от бардачка. Там же можно и питание взять, при необходимости.
концевик на капот ставим свой (за всю практику только раз фокус с своим концевиком попался, хотя провока до самого замка у всех есть)
D-maS51
Сообщение14.01.2009 22:33     [цитировать]
спасибо
калюня
Сообщение15.01.2009 21:43     [цитировать]
Кулибин писал(а):
D-maS51
а 10 та зачем и 5 хватает вполне етож не фольц
Сообщение16.01.2009 12:59     [цитировать]
калюня
Там масса остаётся, после закрытия двери Расстроен над отрезать концевик от BCM Расстроен таки что 10 Улыбаюсь
D-maS51
Сообщение16.01.2009 13:56     [цитировать]
А если попробывать взять с плафона подсветки ног?
Сообщение16.01.2009 15:09     [цитировать]
D-maS51
Можно, но увы, при глушении дистанционно запущеного двигателя, плафон загорается и сига увидит открытую дверь, к тому же на задних дверях отсутствует плафон, так что без нормальной развязки никак.
D-maS51
Сообщение16.01.2009 19:29     [цитировать]
Кулибин писал(а):
D-maS51
Возможно и так. про остановку мотора спорить небуду (проверить пока немогу, замерз замок в гараж), а подсветка ног включается и при открытии задних дверей.
калюня
Сообщение16.01.2009 20:00     [цитировать]
на сколько мне память не изменяет там концевики плюсовые ! а масса пусть себе остаёца ! на ниссанах полностью согласен надо по 2 диода на дверь!!!
D-maS51
Сообщение16.01.2009 22:05     [цитировать]
вот есть ссылочка: http://ugona.net/car151.html
с этим все понятно, а вот с ручником и контролем за работой двигуна пока ... Есть на старлайне А9 контроль по напряжению, но он невсегда работает. Можно ли к дизельной форсунке циплятся -ХЗ.
калюня
Сообщение17.01.2009 21:03     [цитировать]
ручьник чёрно красный на блоке за бардачьком фишка с лева с верху маленкая а рядом большая на ней зажигание и1 и 2 ! а контроль можно с датчика давления масла взять но ето не совсем удачьный вариант или посмотреть на генераторе тахометр точьно сказать не могу дизельных фордов не приходилось делать
D-maS51
Сообщение18.01.2009 00:29     [цитировать]
Полезная инфа, пасибо. А стартер там есть? или его с ЗЗ брать?
ATi
Сообщение18.01.2009 15:31     [цитировать]
стартер в жгуте над бардачком, идет напрямую от ЗЗ в блок предохранителей под капот. Там же можно найти провод лампочки масла, но, я тоже считаю это не лучшим вариантом. Контроль по дизельным форсункам ставил на Пандорах- нормально работал только при выставленной "повышенной чувствительности входа", есть такой режим у Пандор. Другие сигналки так делать не пробовал.
