Автозапуск на C max
На страницу Пред.  1, 2
D-maS51
Сообщение18.01.2009 18:37     [цитировать]
Если к диз.форсункам циплялись и все работало, то и на старлайне работать будет. Остается дождаться зарплаты Упс
D-maS51
Сообщение18.06.2009 21:56     [цитировать]
Други, нужен совет. Поставил СтЛ -Б9. Все работает, но ненравится один момент: При включении турботаймера момент подхвата зажигания проходит невсегда красиво, т.е. бывает, что на какакую-то долю секунды зажигание отключается, за это время мотор заглохнуть неуспевает, но при этом загораются приборы как при запуске. Повторюсь, что эта фигня происходит через раз. Как бороться с этой бедой?
калюня
Сообщение19.06.2009 18:55     [цитировать]
ВОТ ЕТО ДОЛЖНО ПОМОЧЬ
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6788&highlight=%C4%CE%D0%C0%C1%CE%D2%CA%C0
D-maS51
Сообщение19.06.2009 23:19     [цитировать]
Спасибо. Я длумал нечто этакое сваять. Дополнительно присабачил и запрограммировал синий провод - стало чуть лучше, но не кайф. Еще добавлю, может кому будет полезно - с ручником так и неполучилось соединится (электронный, все по КАНу), поступил так: В параллель с педалью тормоза повесил релюху и ручник через нормальнозамкнутые контакты соединил на массу. Нажимаем тормоз- мотор глохнет, ну и наоборот.
Страница 2 из 2
