Как подключить модуль закрытия стекол?
На страницу 1, 2, 3  След.
scooterix
Сообщение04.01.2009 19:06    Как подключить модуль закрытия стекол? [цитировать]
Столкнулся с проблемой. Купил доводчик Mongoose PWM-2. Начал устанавливать на авто, все провода подключил, но провод который идет на сигнализацию не могу к ней подключить? Сигналка была приобретена с машиной. По брелку определил, что это старенький TERMINATOR ABSOLUTE. В инете нашел схему к нему, но по схеме ничего не получается. Схема и моя сигналка немного отличаются и на самом блоке сигналки нет никаких обозначений. Может это какой-то аналог TERMINATORA. Если да, то что это может быть за сигналка? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой?! Заранее спасибо!
Сообщение04.01.2009 20:04     [цитировать]
Если нет схемы, можно найти провод, на котором появляется "-" при охране или по "+" на ц.з.
игорек
Сообщение05.01.2009 00:14     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
по "+" на ц.з.
Самая тема.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
vovik8
Сообщение05.01.2009 16:55     [цитировать]
Самая тема.
Не всегда.
Иногда хочется чтобы закрытие ЦЗ работало от зажигания.
Иногда на иномарках есть управление от кнопки пассажира или др причины.
По плюсу от ЦЗ это крайний случай.
Ziga
Сообщение05.01.2009 17:08     [цитировать]
vovik8 писал(а):
Самая тема.
А какие минусы если с закрытием цз закрываются стёкла? По-моему это логично + минимум доп. коммутаций.
kvleo
Сообщение05.01.2009 20:39     [цитировать]
а минусы летом в движении когда необходимо заблокировать двери вручную или на машинах где двери закрываются от набирания скорости, поэтому предпочтительнее найти провод идущий на блокировку , развязать диодами если необходимо.
scooterix
Сообщение07.01.2009 02:09     [цитировать]
Спасибо за ответы. Удалось все подключить к ЦЗ. Тема закрыта.
Сообщение11.01.2009 09:24     [цитировать]
scooterix
Закрыл..... а мы продолжим Очень счастлив
Если такая фигня, то я вешаю на минусовой провод датчика удара в 95% работает на УРА!
103462
Сообщение28.01.2009 21:32     [цитировать]
восновном чб не заморачиваться тоже кидаю минус с дат. удара. Тема закрыта
Юркешик
Сообщение10.05.2009 17:22     [цитировать]
подскажите, подключил mongoose PWM 4, все вроде работает, но стекла закрываются только на треть, с сигналки выходит 2 провода(с одинаковыми функциями) на закрытие стекла, подключил на один из них. Не могу понять почему так работает, может подскажет кто-то, заранее благодарен.
Сообщение10.05.2009 19:11     [цитировать]
Юркешик
Для запуска модуля нужен плюсовой или минусовой импульс, либо постоянный сигнал. В твоём случае жёлтый провод модуля подключи к выходу сигналки, на котором появляется минус при постановке в охрану.
Проверь лёгкость перемещения стёкол, если в порядке - блок меняй, такое случается...
Юркешик
Сообщение11.05.2009 11:46     [цитировать]
спс.. попробую что то сделать
Юркешик
Сообщение11.05.2009 16:36     [цитировать]
поехал в магазин , поменял блок, та же ситуация.. так что там со свеклоподъемниками можно сделать что б они легче открывались, подскажите, а то я не очень в этих делах
игорек
Сообщение11.05.2009 17:35     [цитировать]
А какая машина?
Юркешик
Сообщение11.05.2009 20:57     [цитировать]
Чери амулет
Страница 1 из 3
