Как подключить модуль закрытия стекол?
Юркешик
Сообщение12.05.2009 00:13     [цитировать]
Узнал что у меня в машине стоит родной блок управления стеклами, но он работает со штатной сигналкой, но проблема что у меня нет ее, может у кого то есть схема подключения к другой сигнализации... Я в шоке
Сообщение12.05.2009 19:49     [цитировать]
Пробуй на управление модулем подавать не короткий сигнал, а более длительный.
Юркешик
Сообщение12.05.2009 20:23     [цитировать]
Да пробовал, даже постоянный давал, ни чего не помогает, тут рассказали как попробую вдруг получится..
Ура
pioner
Сообщение12.05.2009 20:39     [цитировать]
Стёкла ходят легко?
Юркешик
Сообщение13.05.2009 20:03     [цитировать]
да нормально, если бы туго то не закрывались бы с середины
ATi
Сообщение13.05.2009 22:09     [цитировать]
Юркешик
а если попробовать так:
1. подаем управляющий импульс на модуль дожима- стекла поднимаются на треть (как вы указали) и останавливаются.
2. повторно подаем импульс управления. Стекла закроются еще на треть? А с третьей попытки еще на треть?
Если так, тогда модуль дожима просто не видит работы двигателей стеклоподьемников и поэтому отключается. Возможно между дожимом и стеклоподьемниками находятся разгрузочные реле. тогда необходимо подключаться после этих реле, либо управлять стеклоподьемниками другим способом.
Сообщение14.05.2009 12:07     [цитировать]
Похоже действительно модуль не видит двигателей... Где подключался?
Юркешик
Сообщение14.05.2009 13:18     [цитировать]
Да дело все в том, что как оказалось, у меня стоит блок управления стеклоподъемниками под задним пассажирским сиденьем, вот в него и надо как то врезаться, я же врезался в блок в двери водителя....подключится пока не получилось, но есть люди которым это удалось
ATi
Сообщение14.05.2009 13:31     [цитировать]
Если из БУ на стеклоподьемники идут силовые выходы- их и режте и будет вам счастье. Если релюшки стоят в дверях- либо тянуть провода в каждую дверь и врезаться между реле и двигателем, либо управлять стеклоподьемниками по "командным" каналам без использования модуля дожима.
Сообщение14.05.2009 13:40     [цитировать]
Если есть штатный блок стеклоподъёмников, то можно попробовать активировать его. Я не делал.
Юркешик
Сообщение14.05.2009 14:39     [цитировать]
в дверях релюх точно нет, нашел я силовые провода которые управляют поднятием стекла(толстый провод), подключил к нему выходы от доводчика и нечего. возможно что от доводчика идет минус, а нужен плюс.. попробую сегодня.
Сообщение14.05.2009 14:58     [цитировать]
А почему из доводчика минус выходит? Там должен быть короткий провод, со штекером, вот им и задаётся полярность. Его нужно состыковать с красным проводом питания доводчика. Тоже со штекером.
Хоть машина и китайская, но предполагаю что плюс на моторы подаётся блоком, а не висит постоянкой. Улыбаюсь
Сообщение14.05.2009 15:08     [цитировать]
Красно/чёрный провод модуля куда у тебя подключен?
Юркешик
Сообщение14.05.2009 18:27     [цитировать]
на +12В на красный. тут все правильно
Сообщение14.05.2009 19:53     [цитировать]
Ну а что же тогда в заблуждение вводишь? Откуда на выходе минусу взяться?
Страница 2 из 3
