Подскажите, запуск Toyota Land cruiser 200 с сиги возможен?
ATi
Сообщение22.12.2008 21:17     [цитировать]
точно не помню. обычно, если не нахожу тахо ближе, беру с катушек.
Ioj75
Сообщение11.12.2009 12:42     [цитировать]
[quote="Silver bullet"]
ATi писал(а):
Обход иммобилайзера классический? Закатил глаза
Оход можно сделать без блока.Изолируеш батарейку брелка от питания(+или-не важно)подпаеваеш проводок к батарейке и к контакту питания.Ставиш реле в разрыв этого провода,управление береш от провода обход иммо.Когда на брелке есть питание машина видит ключ,когда питания нет она брелок игнорирует полностью.Ключ спрятать поближе к приемной антене.Батарейки в брелке хватит на год-полтора(лучше самому поставить новую хорошего производителя).
Sergey14
Сообщение11.12.2009 14:50     [цитировать]
В капоте контроль по гене пиндатый.Тахо не нужен,так как машина сама крутит стартером скока ей надо,отруб вовремя.Пятый Шер лучше 7,---охрана ? тот же уровень,5 (V) работает с кнопкой адекватно.Не надо придумывать обходы по тормозу.Про модуль обхода,типа ВР-2,3 я чёт не понял ,каким макаром ? Не знаю
Олег кз
Сообщение11.12.2009 17:08     [цитировать]
Если сделать как советует Ioj75, то во время запуска любой сможет подойти к машине и открыть её без проблем, сесть и уехать, а там уже пиши пропала. Да и зачем коверкать ключ, пусть хозяин докупает обход BP3 и ключ туда. Более безопасно и практично.
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Sergey14
Сообщение12.12.2009 13:30     [цитировать]
Если поставить сигу нормально,то хрен кто уедет.Факт. Очень счастлив
вячеслав сф
Сообщение12.12.2009 17:16     [цитировать]
батарейка у нас в сибири нередко замерзает.
Sergey14
Сообщение13.12.2009 09:44     [цитировать]
поставь нормальную, Очень счастлив
Ioj75
Сообщение14.12.2009 18:06     [цитировать]
А что такое ВРЗ?Если это блок обхода иммобилайзера то эфект будет точно таким же(проверено на практике).И вообще особенность машин с кнопкой start/stop если она уже завелась то ключ ей больше не нужен.Для этого и существуют реле вейт ап.
Олег кз
Сообщение14.12.2009 20:26     [цитировать]
Как ни кто не уедет. Если сделать метку в разрыв цепи питания батареи, получается без батареи её радиус действия ну думаю около 5-10 см, а с батарейкой около метра двух. Это одному умному человеку стоит подоити к машине в момент её запуска, система замкнет батарейку в метке, активируя тем самым усилитель сигнала, он тупа косается ручки двери, сенсоры ручки определяют его как хозяина, защет того что она видела метку в радиусе действия, открывает дверь садится, и по педали вперед. В этот момент как раз сигнализация все блокировки отключает., если конечно отдельно иммо нету или еще что нибудь доп. связаное с меткой.
Че за реле вейт ап зачем оно вообще надо? Не скупитесь на обходник, и все будет вери гуд.
Да и там батареку крверкать не удобно подпаяватся, и метку саму травмировать.
Kingsound@mail.ru
GABINOT
Сообщение15.12.2009 23:08     [цитировать]
да вы чё шерханы на 200 идеально встают обходник вр 3 хотя можно и самодельный намотать а из ключа батарейку достаёш и всё нормально , а с батарейкой в разрыв двери открываются при автозапуске если за ручку потянешь.
Sergey14
Сообщение17.12.2009 15:21     [цитировать]
Парни вы что тележите...???крузер 200 ...метку в салон, закрыть от сиги(если нормально установить)то хренушки откроешь с ручки,да хоть задёргайся за ручку... Очень счастлив если руки ростут с места чуть ниже поясницы... Очень счастлив
Sergey14
Сообщение17.12.2009 15:30     [цитировать]
Извиняйте... скока не дёргал ни разу эта штука не открылась.Мож у вас крузера пошли млин русской сборки?Или всёж ниже поясницы ...руки.
Очень счастлив
Ioj75
Сообщение18.12.2009 12:54     [цитировать]
Очень счастлив
А не открылась потому что при включеном зажигании у неё запрет на работу этой системы.А вообще эти машины открываются без особых проблем проволкой.Нодаже когда ты её откроеш то она же закричит,отправит тебе сигнал или СМС в зависимости от системы,и заглохнет.Так что по моему спор откроется она или нет беспредметный. Клево
Sergey14
Сообщение18.12.2009 14:41     [цитировать]
Факт. Дёрнул связку ключей с кармана и начхать на сигу... Очень счастлив
GABINOT
Сообщение18.01.2010 17:29     [цитировать]
батарейки максимум на год полтора хватит а потом что ? и сядет она обязательно в самый подходящий момент -30 по цельсию , и ещё один косячёк проявиться может автосвет если был включён то после автозапуска фары до утра гореть будут пока двери не откроешь , обманку делать надо.
Страница 2 из 3
