Проблема с ксеноном на ближнем свете фар
dmitrii
Сообщение13.12.2008 00:21    Проблема с ксеноном на ближнем свете фар [цитировать]
Коллеги подскажите с вопросом. Поставил ксенон на дальний и ближний свет фар на Митсубиши Аутлендер. Проблема с ближним, при вкючении зажигания начинает моргать. Авто из Америки. Ранее при включении зажигания он сразу загорался, при вкл. ближнего он загорался ярче. Как отключить?
" чем круче джип, тем дальше за трактором идти"
kvleo
Сообщение13.12.2008 20:38     [цитировать]
ставь обманку а то блоки росжига наё....
Сообщение15.12.2008 13:13     [цитировать]
kvleo
Неа..... обманка не поможет. Это янковская тема, под названием DLR Relay, вот что с ней делать:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8567
Прцитирую свои слова:
"Реле DRL, во всех авто не включит ближний свет, если в момент запуска поднят ручник, так вот я откусил ручник от концевика, и запитал его всегда на массу. Лампочку ручника и уровня тормозухи отключил, и запитал только от датчика тормозухи. Т.е. при поднятии ручника ничего не загорится, а при потере жидкости соответственно наоборот."
dmitrii
Сообщение21.12.2008 12:50     [цитировать]
При поднятом ручнике происходит тоже самое. А где это реле стоит не могу понять. Может кто подкинет схему по данному авто.
SEFF
Сообщение21.12.2008 20:48     [цитировать]
Блок DRL стоит под капотом возле фары.
dmitrii
Сообщение23.12.2008 22:34     [цитировать]
Блок DRL нашел в блоке предохранителей под капотом, он красного цвета. Вскрыл его, там штекер на 3 контакта, соединяющий резистор с блоком. Разъединил его, далее соединил первый и третий контакты через предохранитель и реле, кнопку вывел в салон дополнительно.
Сообщение24.12.2008 11:23     [цитировать]
dmitrii
Итог?
dmitrii
Сообщение12.01.2009 03:56     [цитировать]
Итог: Доп. переключателем управляем реле по минусу, далее реле замыкает первый и третий контакт блока управления через предохранитель чем вкл. ближний свет фар. Дальним управление штатно. Неудобство в том, что ближний свет горит при выключенном зажигании, управление происходит непосредственно от доп. переключателя.
Сообщение13.01.2009 09:22     [цитировать]
dmitrii
На доп переключатель подайт провод "зажигание" и неудобство уйдёт Улыбаюсь
AlexD
Сообщение30.03.2009 12:31     [цитировать]
Скажу конкретно по Mitsubishi.
DRL или по другому ЕВРОсвет опция настравиваемая.Проще посетить ближайшую станцию Mitsubishi где за нннное количество денег, не более 800 рублей, данную опцию отключат посредством подключения к мозгам авто программного обесчения.
kvleo
Сообщение30.03.2009 14:14     [цитировать]
вспомнил я такую машину. резюк заветный так и не нашли. зато повешали релюху вместо лампочки, она от низкого напряжения не включается, а когда фара в полный накал врубается тогда релюха замыкает контакты питающие блок розжика. таким образом отключили эту функцию не ездя в к дилерам. только в радиодетали пришлось съездить за резюками мощными - обманки мешали работать релюхе как надо. а подключение ближнего на дополнительную кнопку считаю не рациональным. на месте хозяина автомобиля я бы этого не понял
iArchangel
Сообщение27.03.2011 19:46     [цитировать]
Братва помогайте!У меня сгорело реле переключения света фар(ближний-дальний),можно ли заколхозить с каким нить другим реле,чтоб не покупать родное(нигде отдельно нет).Может кто встречался с такой проблемкой подкиньте ума немножко или может соображениями поделитесь какими.Если надо скину фото релюшки сгоревшей,да что там релюшки,хоть всего ксенона)))))))Ксенон SHO-ME
Сообщение31.03.2011 19:47     [цитировать]
А что там сложного?! Возьми обычное реле зажигания 5-и, 4-х контактное и реализуй... Можешь на двух реле, для каждой фары... В чем загвоздка-то?! Там же шторка перемещается...
iArchangel
Сообщение02.04.2011 11:54     [цитировать]
а популярнее можно? что-то не доходит
Сообщение03.04.2011 21:22     [цитировать]
В личке... Улыбаюсь
