Реле дневного света DRL Relay у канадских машин.
Сообщение24.11.2008 10:16    Реле дневного света DRL Relay у канадских машин. [цитировать]
Ребят, подумал, что данная тема будет актуальна, потому как не мало авто с такой "фишкой" как Day Runnign Lights.
Тема собственно вот в чём
У некоторых янков ближний свет включается при запуске мотора и пользователю, т.е. водителю, отключить его невозможно. Лампы в этом режиме светятся в пол накала, т.е. при установке например ксенона, приходится мудрить с релюхами Расстроен
При включении ближнего с выключателя в салоне, лампы горят на 100%.
Так вот, многие автолюбители желают отключить эту фишку.
Предлагая, если кто владеет инфой по разным авто, выложить это, для помощи "братьям" Улыбаюсь
Лексус RX 300, реле находится под АКБ в моторном отсеке (большая коробка с одним разъемом), для отключения, просто выдернуть фишку с этого реле, и вот вам "нормальный свет"
Toyota ECHO, долго рыл и так и не нашёл Расстроен Сделал вот как:
Реле DRL, во всех авто не включит ближний свет, если в момент запуска поднят ручник, так вот я откусил ручник от концевика, и запитал его всегда на массу. Лампочку ручника и уровня тормозухи отключил, и запитал только от датчика тормозухи. Т.е. при поднятии ручника ничего не загорится, а при потере жидкости соответственно наоборот.
З.Ы. И давайте в этой теме не флудить, про то, что ближний свет нужен по ПДД, Гайцы типа штрафуют. И про то, что многие вообще всегда с ним ездят…….
Тема только по отключению DRL реле на разных авто.
jon001
Сообщение28.10.2009 22:39     [цитировать]
кагдата атклучал на короле 2007 года 3часа мучалса! униво блок drl стаял пачти за приборкои, правои старани рулевова штока, там атрезал сигнал d+ и 15и всё стала по нашему! suzuki grand vitara1999г, унево етат блок стаит правои старане рулевова штока нада атсаединить штекер, ишо на правои строне тарпеди стаит кругли дачик иво тоже нада атсаеденить!!!!! кулибин абисни про лексус па канкретнье???
Сообщение30.10.2009 09:26     [цитировать]
Млин, глаза сломал пока прочитал Офигевший
jon001 можешь писать не по албански!?
Про лексус чего не понятно!?
kvleo
Сообщение31.01.2010 08:32     [цитировать]
в тойоте камри 2000 г. кто нибудь знает ?
