Мигает сид при движении.StarLineB9.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dorotyRX4
Сообщение04.12.2008 23:44    Мигает сид при движении.StarLineB9. [цитировать]
При движении начинает моргать светодиод, причом хаотично и самопроизвольно.
Может моргать, а может ипо40мин. не моргать.
Чаще всего при повышении потребления эл.:подъём опуск. стекла,повышение оборотов печки,
обогрев заднего стекла ....
После поездки затруднения постановки на сигналку с автозаводом т.к.сид может начать мигать.
Концевик капота проверял, отключал полностью.
На панели стоит индикатор открытых дверей.
Машина Renault SCENIC. 2003г. Бензин,МКП.
Ставили в техцентре и вот теперь пытаюсь разобраться. Не знаю Как об стену
... живу и век учусь.
Сообщение05.12.2008 09:11     [цитировать]
Такая тема у меня в бумере Как об стену (BMW X5 3.0d 2004г)
Если скорость чуть больше 160 км/ч, моргает Злобный
Чуть меньше 160 не моргает Расстроен
Вова, я диод в разрыв пробовал не помогает Расстроен
Если честно, то когда темно, то он "парит" немного Расстроен
Slonotop очень ждём коментов Улыбаюсь
З.Ы. Конц капота/дверей/багажника непричём ИМХО
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение05.12.2008 10:57     [цитировать]
Slonotop комментирует Улыбаюсь
Мне известны следующие причины этой болезни:
- концевик замыкается на массу (короткий или наконец продавил шумку, в которую упирался).
- плохая масса датчика температуры. Для устранения объединить массу датчика и сигнализации.
- поврежден провод концевика.
- датчик температуры двигателя подключен к штатному концевику капота. Можно использовать диоды или дополнительный концевик. Диоды не всегда помогают.
Предлагаю на время отключить датчик температуры и посмотреть на дальнейшее поведение сигнализации.
dorotyRX4
Сообщение05.12.2008 19:02     [цитировать]
На выходных буду пробовать вариант с датчиком.
С концевиками ситуация такая. На капоте его полностью отключал, а на дверях и багажнике у меня сигнализирует индикатор на панели.
Правда провод концевика подключается в мультимидийный блок.
Ну простите
randel
Сообщение06.12.2008 07:44     [цитировать]
Такая же проблема на т.Porte. Только помимо моргания светодиода на ходу, иногда на горячуюю орёт и показывает капот. Сегодня буду массу переносить датчика температуры.
dorotyRX4
Сообщение09.12.2008 19:46     [цитировать]
1.На своей сингалке не нашол провода на датчик температуры.
Сигналку устанавливали в апреле этого года. Корпус и брелок синего цвета.
2.Не вижу смысла переносить концевик капота.
Не знаю
sc2000
Сообщение09.12.2008 23:05     [цитировать]
Я когда ставлю Стар с датчиком на двигатель всегда тяну под капот два провода от сигналки и цепляю их на черный минус сигналки и оран-серый у разъема сиги и подобных проблем никогда небыло.
dorotyRX4
Сообщение10.12.2008 01:14     [цитировать]
Котофе.Не смог-бы ты по подробней описать эту схему подключения?
sc2000
Сообщение10.12.2008 08:58     [цитировать]
Если у вас так
"При движении начинает моргать светодиод, причом хаотично и самопроизвольно. Может моргать, а может ипо40мин. не моргать. Чаще всего при повышении потребления эл.:подъём опуск. стекла,повышение оборотов печки, обогрев заднего стекла ...."
Такая проблемка случается из-за плохой массы самой сигналки. Вариант борьбы - сделать достойную массу.
У меня тоже был Сценик 2000 бензин АКПП. Ставил сигналку сам проблема была одна - плохая масса в задних фонарях. Там масса на плату подается через лепесток непосредственно с корпуса машины. Я припаял провод к массе платы и бросил на гайку на 10 рядом и все прошло.
sc2000
Сообщение10.12.2008 09:02     [цитировать]
А еще вспомнил. Если вам двери подцепили к салонному плафону, то уберите лампочку из панели которая рядом с сигнализатором ремня и должно помоч. Эта лампочка ненужка ведь СИД итак моргает когда двери открыты.
dorotyRX4
Сообщение10.12.2008 19:41     [цитировать]
Корифей:
Спасибо, буду искать.
Только причом здесь масса в задних фанарях?
керинский
Сообщение10.12.2008 21:24    Re: Мигает сид при движении.StarLineB9. [цитировать]
: Как об стену
ъ Можно подробнее, как делали?
dorotyRX4
Сообщение10.12.2008 23:42    Re: Мигает сид при движении.StarLineB9. [цитировать]
керинский писал(а):
: Как об стену
Снимал с кнопки и изолировал под капотам.
Сообщение11.12.2008 09:15     [цитировать]
Это как это?!
керинский
Сообщение11.12.2008 18:20    Re: Мигает сид при движении.StarLineB9. [цитировать]
dorotyRX4 писал(а):
керинский писал(а):
: Как об стену
А датчика по пути в салон точно не нашли? при двойном нажатии 3й кнопки - что показывает брелок?
Страница 1 из 4
