Мигает сид при движении.StarLineB9.
Сообщение11.12.2008 19:48     [цитировать]
Slonotop писал(а):
Мне известны следующие причины этой болезни:
- концевик замыкается на массу (короткий или наконец продавил шумку, в которую упирался).
- плохая масса датчика температуры. Для устранения объединить массу датчика и сигнализации.
- поврежден провод концевика.
- датчик температуры двигателя подключен к штатному концевику капота. Можно использовать диоды или дополнительный концевик. Диоды не всегда помогают.
Предлагаю на время отключить датчик температуры и посмотреть на дальнейшее поведение сигнализации.
Нет...ребята...всё не так, все не так, ребята! На Додже Караване клиент так и ездит и моргает, и кончевик приподнимал, и датчик подключаю всем одинаково, моргает только у одного.
Кулибин прав, зависит от оборотов, как будто наводка какая лезет.
sc2000
Сообщение11.12.2008 19:51     [цитировать]
Доброго времени суток.
по поводу Сценика а так просто что было у меня рассказал.
он глючил когда поворотники моргали.
По сигналки под капотом нахотся датчик температуры и датчик (кнопка) открытия капота с которой можно снять клему, а датчик температуры крепят обочно на двигатель и к нему идут два провода Черный и вроде коричневый. (один масса другой к датчику капота оранж-серый) как не имеет значения.
Но у вас СИД начинает мигать при повышенной нагрузке по питанию. А датчик температуры цепляется к корпусу обычно под капотом, а масса сигналки под панелью т.е. масса у них в разных местах. Я так не делаю и массу сингалки и массу датчика цепляю в одном месте и у меня таких проблем с разными машинами никогда небыло. Не знаю понятно объяснил. Ура
sc2000
Сообщение11.12.2008 19:57     [цитировать]
Я на свой Сценик ставил автозапуск (три года пользовался) - нет никаких премудростей, обычная машина. И ставил автозапуск на
"новый сценик" тоже ниразу СИД неморгал.
Сообщение11.12.2008 20:39     [цитировать]
Я так никогда не делал, масса в одной точке у сигналки. сирены и датчика (подкапотный пучёк формирую в салоне и уже готовый тащу под капот), а светодиод моргает...
керинский
Сообщение11.12.2008 21:21     [цитировать]
а если всё отцепить и тока оставить питание и зажигание ?
sc2000
Сообщение11.12.2008 21:30     [цитировать]
Владимир Владтмирович. НЕНАДО цитировать мои обьяснения для людей.
Я ТОЖЕ ФОРМИРУЮ (НАДО ЧИТАТЬ ЧТО ПИШУ РАНЬШЕЕ ) а те то что ВЫ делаете. Я ВСЕГДА ДЛЯ ДАТЧИКА ВЕДУ ПАРУ С САМОЙ СИГНАЛКИ ОРАНЖ+СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ ПРИПАИВАЮ К ПАРЕ У СИГНАЛКЕ И ВЕДУ К ДАТЧИКУ. НИ на одной машине небыло таких глуков. ДЛЯ ВАС Я думаю будет понятно что масса кузова в разных местах образует тот-же резистор и естественно падение напряжение. Отсюда "детские" глюки про которые уже надоело писать и обьяснять. Все достали пипец Злобный
sc2000
Сообщение11.12.2008 22:14     [цитировать]
Про НЛО я тоже слышал, но никогда невидел.
А Сценика я знаю как облупленного, и коробку АКПП я тоже ремонтировал сам и все остальное.
А тем более про наводки (Может ЭТО НЛО) никогда не слышал тем более что там на каждую свечу своя катушку зажигания. (У меня была DENSO) и высоковольтных проводов нет в помине. А про зажигание - там стоит как говориться "сдвиг по фазе" и машина тянет уже 1500 оборотов. У меня эксплуатация была от -50 до +45 в теми ниразу небыло глюков сиги. Ура
dorotyRX4
Сообщение12.12.2008 00:37     [цитировать]
Прошу прощение за не грамотность.Датчик нашол он просто был похож на клему массы. Размотал,переустановил, подчистил, поехал , опять моргает.Начинает достовать.
... живу и век учусь.
керинский
Сообщение12.12.2008 01:01     [цитировать]
нажмите на опрос состояния в момент моргания
dorotyRX4
Сообщение12.12.2008 02:32     [цитировать]
Это на 3 кнопку?
керинский
Сообщение12.12.2008 17:27     [цитировать]
да.Она должна показать определённыю зону.Воз-можно с первого раза и не покажет .Попробуйте несколько раз.Как только узнаете какая зона беспокоит сигу, будет легче рыть в нужном направлении.
sc2000
Сообщение12.12.2008 20:35     [цитировать]
Добивать уже надо до конца эту тему.
На Сцениках 1 (Фаза1-1999 и Фаза2 2000-2003) до 2003 г. Должно в все работать без глюков. Т.к. машина стандартная.
Надо действительно опросить состояни сигналки в момент моргания СИД и искать "поле боя".
На вашем месте я бы первым сделал:
Почистил клеммы на аккум.
Замерил напряжения в точке минус под капотом в месте подключения массы и не отключая + замерил напряжение в массе сигналки. Это делать при условии - Влючения печки "на всю", обогрева заднего стекала, магнитафона и ближнего света и противотуманок.
Если напряжение разное проведите один провод и соедините массы между собой.
Как пример:
Когда на Сценике2 (2003-по наст.время). Я проверял плохую работу отопителя Вебасто - масса была по капотом. Так разница с напряжением Аккум была 5 вольт т.е. до отопилеля доходило при работе двигателя 8-9 вольт и из-за этото он не работал. Провод длинной в 20 см решил всю проблему.
Сообщение13.12.2008 10:18     [цитировать]
Ты чо разорался, чувак? Ты бухой по жизни или наркоша? Или в Уренгое при -50 мозг отмерзает напрочь? Эмоции держи плиз!
kvleo
Сообщение13.12.2008 21:06     [цитировать]
а вы попробуйте при -50 трезвыми поработать Улыбаюсь
Сообщение14.12.2008 09:54     [цитировать]
А зачем мне это? У меня для этого Шойгу есть! Очень счастлив
Страница 2 из 4
