A8 и дизельный м-автобус Хендай
ekiluno
Сообщение01.12.2008 10:15    A8 и дизельный м-автобус Хендай [цитировать]
Здраствуйте, уважаемые специалисты. У меня такой вопрос- установлена сига А8 на данный авто, все работает нормально, но при неудачном дист. запуске с первой попытки на дисплее отображается работающий двигатель и остается включенным зажигание. Сигнал раб двиг. взят с лампы генератора. Лампа ген приэтом тоже горит- значит на сигнальном проводе нет плюса, а горит она за счет минуса(плюс же с другой стороны лампы постоянный при вкл. зажигании). В старых редакциях инструкций было описано постанов доп. сопротивления на 600 кОм- может стоит добавить? По таходатчику с панели не получилось взять-сигнализация не видит(не обучается).
Сообщение01.12.2008 13:18     [цитировать]
Сопротивление добавляется если при включенном зажигании на выходе генератора больше 1В.
Замерь напряжение на входе сигналки оно должно быть близко к 0 при вкл зажигании и 12В при заведенной машине. Если нет то возможно не стой стороны лампочки подключился.
ltybc
Сообщение01.12.2008 14:12     [цитировать]
По маслу подключись.
ekiluno
Сообщение01.12.2008 16:24     [цитировать]
По маслу пробовал- тоже самое. Подключился с той стороны лампы- это точно(там еще диод стоит- так перед лампой после диода впаялся,чтобы с гены плюс вообще на сигнальный не проникал). Про сопротивление понял, но почему тогда по маслу то не получается- там же конкретный минус(ладно бы недокручивала стартером). Просто быстро попробовать не получится- клиент за 200 км живет- вот и хочется подготовиться наверняка.
ltybc
Сообщение01.12.2008 17:08     [цитировать]
Отключи совсем контроль и попробуй.
Если показывае что заведена, то засада.
Сообщение01.12.2008 18:43     [цитировать]
Паятся надо между лампой и диодом!!!!
Сообщение01.12.2008 21:02     [цитировать]
Чет не припомню случая,что бы А8 не принял тахо.
kvleo
Сообщение01.12.2008 21:23     [цитировать]
А8 тахоимпульсы понимает смешаные чтобы в сигнале присутсвовал и плюс и минус если нет плюса сделай смешение через резистор 2-3 кОм и все запишется и будет прекрасно работать
игорек
Сообщение01.12.2008 22:02     [цитировать]
А это как?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение02.12.2008 00:15     [цитировать]
Прошу прощения, это кто Вам такое сказал?
Посмотрите на эти осциллограммы, пожалуйста. С этим сигналом А8 прекрасно работает.
Сообщение02.12.2008 23:28     [цитировать]
Ставил А8 на Хюндай - работает на дизеле по гене
ekiluno
Сообщение03.12.2008 08:04     [цитировать]
Когда приедет клиент- все проверю. Возможно в самом деле глюк сигнилизации.
kvleo
Сообщение03.12.2008 21:13     [цитировать]
Slonotop
я это делал на практике а не в лаборатории , смотреть осциллограммы и что вы там пишете иногда в инструкциях интересно но не всегда помагает, поэтому говорю как делал,чисто минусовые импульсы многие не видят- небольшое смешение с плюсом и все окей
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение03.12.2008 21:30     [цитировать]
kvleo писал(а):
Slonotop
Милейший, я установщик, поэтому выпад не по адресу.
kvleo
Сообщение03.12.2008 22:19     [цитировать]
тем более не надо в меня инстркциями бросаться - не по адресу. Я машин переделал туеву гору и говорю что лично проверено
