Tomahawk_TW-9010 ПроблемА нужен HELP
На страницу Пред.  1, 2
вячеслав сф
Сообщение09.01.2009 17:57     [цитировать]
морание по 3 раза говорит о том, что блок не видит антены. Причиной м.б. следующее:
1 помирает антенна
2 пробили, оторвали шлейф
3 сам блок помирает.(что в принципе не видел ни разу)
duke55
Сообщение09.01.2009 21:23     [цитировать]
Летом два раза "моргашка" была. Второй раз как то быстро все само собой исправилось, буквально 10 минут и аппарат отошел... Я так думаю если бы умерла антенна, то назад бы уже не восстановилась
Вопрос по поводу порчи антенны:
что может накрыться в ней? умирают кварцы?... когда на самой антенне нажимаешь "CALL" то красный диод загорается... Или это еще не говорит о том, что антенка живая?
вячеслав сф
Сообщение10.01.2009 16:41     [цитировать]
Светодиод еще ни о чем не говорит.
duke55
Сообщение12.01.2009 09:35     [цитировать]
Странно. А почему же когда вытаскиваешь штекер из антенны сигналка моргать перестает?
Или тогда сигналка понимает что штекер вынули специЯльно и не достает?
duke55
Сообщение19.01.2009 14:58     [цитировать]
Случаный м образом у дальних друзей оказалась такая же сигналка в Тойоте-Камри. Приехал до них, вытащил свою антенну и подоткнул к ним. Без проблем и открылась тачка, и закрылась... и старт работает!
Так что антенка ни при чем! Расстроен
Есть подозрение, что после срабатывания глюка в саммом блоке остается что-то типа "незавершенной операции".. Нельзя ли каким нибудь способом переинициализировать сигналку или сбросить её полностью?
вячеслав сф
Сообщение20.01.2009 16:57     [цитировать]
Сними питание-тока так.
duke55
Сообщение24.01.2009 13:49     [цитировать]
Пробился сегодня наконец то к нашему Кулибину. Подъехал с вытащенной антенной (чтоб аппарат не моргал по дороге). Он грит типа показывай чего у тебя. Я вставляю штекер в антенну (аппарат молчит... не моргает), вставляю батарейку в брюлик (аппарат молчит... не моргает), включаю зажигание (аппарат молчит... не моргает). Тущу тачку, вытаскиваю ключ и нажимаю "замаок" на сигналке.... Аппарат закрылся!
Епонский городовой! Что ей надо? С первого числа наотрез отказывалась что либо принимать, а тут раз...... и заработала! Как тада... летом...
Мистика.... Расстроен
Сообщение26.01.2009 01:20     [цитировать]
duke55 писал(а):
В августе купил ВАЗ 2112 (2004 г/в, 1.6 л, 16V, стандартная комплектация). Охранялась как раз Томагавком 9010. Бывший хозяин рекламил сигналку по полной: автостарт, прогрев, побудка... Вобщем типа полный спектр, но... есть типа и небольшие глюки...
Чтобы убедиться в том что они есть, мне долго не пришлось ждать. "Легкие", "тяжелые" лже-удары пошли практически на следующий день... То ни с того, ни с сего завоет что типа ручник не выставлен... Бох с ним, привык. Благо отрезал к чертям колокол (чтоб соседи по ночам спокойно спали). Брелок на жужжалку поставил и как ток зажужжит, то кнопкой успокаиваю аппарат.
1. Но однажды ночью заметил новый глюк. На жужжащем брюлике красовалась иконка с телефоном ("CALL"). Я по привычке жать на "замок". Хрена, брюлик жужжит дальше... Время 6 утра. Я вытащил батарейку и завалился дальше спать в надежде что аппарат наморгаясь сам собой очухается. Каково же было мое удивление, когда я с утра наблюдал все ту же, по три раза моргающую всеми огнями как новогодняя елка, тачку. Аппарат на брюлик вообще не реагировал. Старый хозяин из соображений безопасности удалил механический способ открывания замков (ток с сигналки защелки поднимались). Пришлось через багажника залазить и поднимать защелки. В добавок ко всему сигналка еще и стартер блокировала. Зажигание происходило раз из 20-30 попыток и то после того, как клемму аккумулятора скидываешь. По городу до гаража ехал как гурлянда. В гараже поперенажимал все что можно на брелках, снимал клеммы аккумулятора, задрочил по полной кнопку Override... Толков не было. Пришел дня через два - картина все та же... Собрался ехать к электронщику (один Кулибин на весь город! и пробиться к нему не всегда получается). Закрыл гараж, чисто из прикола нажал "замок" на брелке и................. обалдел. Услышал как в аппарате дрогнули замки. Нажал еще раз и защелки "сели"! И моргающая тачка успокоилась.... На радостях я плюнул на электронщика и стал вроде дальше кататься...
2. Катался до ноября. В один прекрасный день заметил что брелок не фурычит. Достал втрой - картина таже самая. Благо хоть в этот раз зажигание не блокировалось и брюлик не жужжал. Хотя в салоне светодиод охранный показывал что свзяь с брелком есть. Два дня катался без блокировки. Уехал на неделю в Волгоград в командировку. Приехал, пришел в гараж, нажал "замок" на брелке - все работает! Мистика!!!
3. 1-го января рещил отвезти киндера жене. Пришел, прогрел аппарат, выгнал. Закрываю гараж и медленно перевожу взгляд на двенашку.... Когда увидел тройное моргание задних фар, понял что опять..... ПРИЕХАЛ! Нашел таки один способ прекратить страдания аппарата, случайно вытащил разъем питания из радио антенны... Тачка малость поморгала и затихла... Как ток всталяешь назад, то опять гурлянда!
До сегодняшнего дня катаюсь без блокировки (благо в нашем селе всё рядом и народу немног Улыбаюсь ). Кулибин кудой та пропал. Видать одолели его афтомобилисты, решил хоть водки попить малость...
Ты там, на досуге массочку поишшы. Возможно она сцуко всиму виной-то! Удачи бродяга! Улыбаюсь
Альберт Г.
Сообщение26.01.2009 09:40     [цитировать]
Видимо "хорошо" сигналку установили, что она даже на ВАЗе не работает! С массой точно могут быть проблемы, возле педали газа там пластик и массовые кольца на одной шпильке, когда пластик ломается(это в наших авто норма) массовые кольца остаются не затянутыми.
duke55
Сообщение04.06.2009 21:34     [цитировать]
Носил модуль к электронщикам. Те её проверили и сказали , что типа там ломаться нечему. Единственное что сделали, это заменили память HT93LC46, думали что в ней могет быт дело...
Всё МИМО! Как она падла моргала, так и моргает... Злобный
Полазил-полазил нашел какой то ниподключенный провод... черно-белый... В мануале написано "Дополнительно программируемая нормальнозамкнутая/нормальноразомкнутая блокировка" "-" 300мА
Что за ... ?
калюня
Сообщение04.06.2009 21:51     [цитировать]
попробуй поменяй провод на антену мож гдето переломан были случаи ! с старлайнами и TW такое бывает ! обычно возле штекера антены или блока
Страница 2 из 2
