Запуск Вебасто с брелока сигнализации
Maik
Сообщение20.11.2008 23:14    Запуск Вебасто с брелока сигнализации [цитировать]
Доброго времени суток! Научились запускать и выключать Вебасто с брелока сигнализации через доп. канал. Сейчас пытаемся вывести сигнал работы подогревателя на брелок. Но что-то пока глухо. Может кто-то делал это. Заранее благодарен!
Сигналка "Стар лайн В6". По сути вебаста если заводится, то по мере прогрева жидкости подаёт сигнал на вкл. вентилятора отопителя, вот отсюда и можно снять сигнал для брелка! Тока вопрос на какой провод сигнализации подать напругу чтоб на брелке что-либо отобразилось? Не знаю
Сообщение20.11.2008 23:16     [цитировать]
Провод Call в шлейфе передатчика к примеру.
Maik
Сообщение20.11.2008 23:25     [цитировать]
Тогда он постоянно будет "названивать"
Думается найти бы где распиновку клеммы подключения GPS модуля и туда подать ток, чтоб якобы показала на брелке значек спутника ?
Сообщение21.11.2008 19:04     [цитировать]
Есть куча схем получения импульса нужной длительности из изменения уровня сигнала.
sc2000
Сообщение21.11.2008 23:56     [цитировать]
Доброго всем времени суток! Хочу поделиться как у нас в городе делают. Если сигналка позволяет Стар лайн Б9 у неё все просто есть датчик температуры на движке два раза на 3 кнопку и видишь температуру.
На других обычно ставят светодиод на лобовое и цепляеш его к зелено-белому проводу (включается минут через 5-10) после запуска webasto и горит.
или паралельно топливному насосу синий привод (начиет моргать после 1-2 минут запуска). Вот как вариант.
А минусовой можно брать от провода обходчика на сигналке (чтоб при снятой охране он не горел(моргал) или 2 доп канал на триггер перепрограммируешь.
Maik
Сообщение22.11.2008 00:48     [цитировать]
Спасибо всем помогающим.
Но хотелось бы найти распиновку разъема основного блока с тремя контактами, к которому подключается GPS модуль.
Нужно что-бы всё-таки индикация была на брелке.
Сообщение24.11.2008 13:01     [цитировать]
А что это даст?
Два провода питание, третий информация!
Maik
Сообщение24.11.2008 20:19     [цитировать]
Да в принципе подключил уже...
При подаче импульса появляется значек спутника(но только если нажать на брелок), а при отключении брелок издает сигнал и загорается дисплей.
Практически то что надо, Улыбаюсь
Сообщение24.11.2008 20:32     [цитировать]
Хм.А почему бы не подать импульс на тот провод,про который я говорил.Тогда и на брелок жать не надо.Он сам начинает пищать.
Maik
Сообщение24.11.2008 21:04     [цитировать]
Я бы с радостью. но схему таких устройств не нашел Не знаю
Сообщение24.11.2008 21:07     [цитировать]
http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
Maik
Сообщение24.11.2008 21:15     [цитировать]
пасиб, будем пробовать Закатил глаза
stiwi
Сообщение16.12.2012 22:13     [цитировать]
Кто нибудь пробовал подключать включение вебасты на доп канал открывания багажника и чтоб от вебасты сразу же после активации канала пошёл сигнал на сигу минусовой что типа багажник открыт ??? Как думаете это реально сделать ? и куда можно к вебасте тогда подключиться ?
романыч48
Сообщение17.12.2012 09:07     [цитировать]
Вот это только ,дальше не делал. После доп канала вешал реле задних туманок от ВАЗ.
ruslangetz
Сообщение17.12.2012 18:03     [цитировать]
Ну как бы Вебасто разные бывают. TTevo запускается по W-busу. Там в таймере надо кнопку распаивать.
