Запуск Вебасто с брелока сигнализации
На страницу Пред.  1, 2
stiwi
Сообщение18.12.2012 08:00     [цитировать]
именно к ево я уже подключил включение от канала открывания багажника.вот думаю какой провод от вебасты можно зацепит к концевику багажника и насколько корректно всё будет работать .у меня есть вариант подключиться к бензонасосу от вебасты но не знаю какой провод , где удобней подключиться ,и какой там полярности сигнал появляется
ruslangetz
Сообщение18.12.2012 16:46     [цитировать]
Там бело-зеленый провод климат должен зажигать. После продувки и выхода на режим на проводе появляется плюс. И пропадает он когда вебасто климат должен выключится. На насосе-дозаторе импульсы.
stiwi
Сообщение18.12.2012 23:37     [цитировать]
подключился к помпе, всё ок заработало Улыбаюсь
Michael444
Сообщение28.12.2012 20:52     [цитировать]
ruslangetz
а в TTe тоже кнопку на таймере распаивать нужно! иначе если управлять "защелкой", то если ее не выключить - хана АКБ...
ну и по теме- проще всего использовать сигу с индикацией напруги АКБ, сразу видно - включился котел или нет...
ruslangetz
Сообщение29.12.2012 10:32     [цитировать]
Michael444 писал(а):
ruslangetz
Так и я про что. Кнопку включения распаивать нужно. И защёлкой там управлять нечем. С таймера выходит W-bus. Если ошибаюсь, исправьте меня.
Почему Акб то хана? Отработает котел свои запрограмированные минуты и выключится. В след году приедет машина на "дооснащения" уже установленного ТТЭво Gsm модулем (к сожалению не Термо Колл, а универсальный). Единственное что об индикации работы Вебасто речь клиент не ведет.
ruslangetz
Сообщение24.01.2013 15:06     [цитировать]
Поставил старлайн меседжер м 20. Вебасто включает и смс присылает. Клиент счастлив.
Страница 2 из 2
