Несколько вопросов по StarLine B6
hc2hunter
Сообщение13.11.2008 15:31    Несколько вопросов по StarLine B6 [цитировать]
Имеется сигнализация StarLine Twage B6
За пару дней эксплуатации появились вопросы:
1. Объясните пожалуйста, что такое режим "антиограбления". Зачем он нужен, и как им пользоваться ? Перечитал книжку вдоль и поперек, но не понял зачем он нужен Улыбаюсь
2. Можно ли сигнализацией просто замкнуть двери, не ставя машину на охрану (то есть фактически просто щелкнуть центральным замком) ?
3. Можно ли насовсем отключить датчик удара ? или же каждый раз нужно его "двойным нажатием" исключать из периметра охраны ?
4. Режим "бесшумной охраны" просто исключает сирену автомобиля из алгоритмя работы сигнализации ? Или же сирена будет все-таки орать при попытке несанкционированного доступа в автомобиль ?
Спасибо.
техподдержка StarLine
Сообщение13.11.2008 16:24     [цитировать]
1.
- Антиограбление (активное включение)
Режим дистанционной блокировки двигателя угоняемого автомобиля при помощи брелока. Активизируется нажатием на кнопки брелока при включенном зажигании (заведенном двигателе). При этом сигнализация переходит в режим тревоги и блокирует двигатель.
- Антиограбление (пассивное включение)
Функция предотвращения насильственного завладения автомобилем.
Активизируется автоматически при угоне автомобиля под угрозой применения силы, после предварительного нажатия на кнопку Валет .
2. Только при включенном зажигании (или когда сигнализация считает зажигание включенным)
3. Такой режим изначально не предусмотрен, но можно задействовать доп. канал в режиме "защелка" и подключать датчик по необходимости.
4. Сирена не будет орать, только будет передаваться информация на брелок
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
hc2hunter
Сообщение13.11.2008 16:32     [цитировать]
Большое спасибо за оперативные и полные ответы! Улыбаюсь
fwheel
Сообщение13.11.2008 16:33     [цитировать]
1. Режим антиограбления нужен на случай захвата автомобиля в процессе езды. Т.е. заходят на перекрестке к вам в машину злые дядьки и вежливо просят покататься. Ну и вы остаетесь ждать автобус, а машина уходит. Так вот, чтобы она не ушла далеко вы должны нажать на брелке комбинацию кнопок, что приведет к включению блокировок двигателя и режима охраны, но не сразу, а через 1 минуту. Предполагается, что за это время дядьки уедут от места вашего рандеву достаточно, чтобы не вернуться за разъяснениями.
Но здесь много условностей. Во-первых, предполагается, что брелок сигнализации находится отдельно от ключей (что не выполняется в 90% случаев) и что дядьки - полные дауны и не спросят у вас про брелок. Во-вторых, предполагается, что вы покинули машину живым и здоровым. Иначе трудно сломаными пальцами нажимать кнопки брелка, тем более если левый глаз не видит из-за гемотомы.
А на бумаге - очень полезная вещь, пользуйтесь.
Есть еще и автоматические режимы включения этого режима, но ими пользоваться еще неудобнее.
2. Существует режим Valet, в этом режиме работает ТОЛЬКО центральный замок.
3. Нет. Да.
4. Да. Нет.
hc2hunter
Сообщение13.11.2008 17:24     [цитировать]
еще вопрос назрел...
Вот машина стоит под охраной.
Нажимаю на брелке 1 раз кнопку №1. Машина на улице пикает, вслед за ней пикает брелок.
Это она чего имеет ввиду...? Просто режим поиска ? Типа "хозяин, я тута!" ?
Вопрос этот возник при попытке научиться блокировать клавиатуру (для этого нужно нажать кратковременно 1+3 одновременно). Одновременно не всегда получается, из-за чего иногда первой нажимается №1 - машина в итоге пикает на улице.
Может есть какая-то "технология" нажимания этих кнопок? Или просто, пытаясь нажать их одновременно - начинать усилия с третей ?
Еще вопрос...
Иногда после нажатия кнопки №3 (посмотреть температуру и состояние охраны) исчезает на брелке иконка антенны, а иногда остается.
Почему?
А что касаемо вопроса про антиограбление - вот можете же объяснить понятным языком !? Улыбаюсь Почему бы этого не делать в инструкции?
Сообщение13.11.2008 18:33     [цитировать]
Это значит, что Вы поставили сигнализацию на охрану (даже если она уже в охране) и брелок сообщает об этом.
Надо привыкнуть или сначала нажимать кнопку 3.
Исчезновение антенны означает, что произошел сбой при получении информации от блока, т.е. нарушилась связь между блоком и брелоком.
С уважением,
Михаил Чаусов,
hc2hunter
Сообщение15.11.2008 22:51     [цитировать]
Еще вопрос...
Снимаю машину с охраны, но ничего не делаю больше (не открываются двери, багажник и т.п.). Через 30 сек. машина автоматически снова встает на охрану.
Кстати, по-моему это не описано в документации...
Ну так вот. Двери она почему-то не блокирует, только включает функцию охраны и следит за датчиками. Так надо?
И можно ли такой вид автопостановки на охрану отключить ?
Сообщение15.11.2008 23:51     [цитировать]
Это защита от случайного снятия с охраны, не отключается.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.11.2008 01:49     [цитировать]
Отключается, функция №5 в таблице программирования.
Сообщение16.11.2008 09:38     [цитировать]
Буду, знать, никогда не отключал...и не стОит наверно.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.11.2008 10:31     [цитировать]
Не стоит, пожалуй, согласен. Лучше сделать перепостановку с запиранием дверей.
hc2hunter
Сообщение16.11.2008 23:37     [цитировать]
Просто смущает тот факт, что двери не запираются.
Функция полезная, бесспорно, но без запирания дверей теряет часть полезности и обескураживает....
Например снял с охраны, но забыл купить сигареты и вернулся к киоску. Купил. Вернулся, открыл дверь - машина заорала Я в шоке . Сам впал в легкий шок, да еще и прохожих распугал (или чего доброго - бдительные граждане закричали "Вор! Угонщик! Держи его!!! Хватай!")
А вот если бы двери были заперты - было бы всё ок. И в 95% случаев даже датчик удара не отреагировал бы.
Другой вариант. Предполагаемый злоумышленник, видя, что вы сняли машину с охраны но отвлеклись и вернулись по своим делам, смело бросается к машине, распахивает дверь и хватает первую попавшуюся под руку вещь (например сумку, в которой лежит пачка $100 банкнот Плющит и колбасит , или ноутбук, или... или... ).
То что машина заорала - ему пофиг, он уже дал дёру и удалился от нее и от вас на недосягаемое расстояние и скрылся за углом...
Так что ерунда получается, товарищи разработчики... Нелогично.
Если я что-то недопонимаю - поправте.
Или по крайней мере можно было ввести в программирование какие-то дополнительные функции, расширяющие возможности этого режима.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.11.2008 23:44     [цитировать]
Сигнализация позволяет осуществить перепостановку с запиранием дверей и без запирания дверей. Это можно выбрать в таблице программирования (функция 5).
hc2hunter
Сообщение16.11.2008 23:51     [цитировать]
Ага... значит это установщики сигналки не доделали до конца... либо не уследили логики в этой функции.
Понял Вас, завтра покопаюсь Улыбаюсь
Yra
Сообщение17.11.2008 17:35     [цитировать]
Добрый вечер. Помогите пожалуйста. У меня такой вопрос. ПодЪехал. как обычно к дому выхожу из мошины , ставлю на сигнализацию не ставится и двери не закрываются я и так и эдак ну не хочет, закрываю ключём иду читать книжку всё вроде как положено звоню в РОЛЬФ они ставили сигналку, там говорят замени ботарейку, я говорю уже заменил не помогает, не вней дело, мужик говорит отъедь подальше от этого места метров за 100 и попробуй, отъехал всё отлично закрывает, открывает без проблем, подъезжаю к подъезду такая же песня, правда похуже, двери также не закрывает но на сигнализацию поставила хотя на брилке не показывает что стоит на сигнализации и показывает двери открыты. Сейчас и отъехать не могу визжит и двигатель блокирует не заводится и ... ? Расстроен Машина Л 200, сигнализация StarLine B8
