Несколько вопросов по StarLine B6
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение17.11.2008 18:20     [цитировать]
Недавно звонит коиент с SL A6 на борту-не могу снять с охраны и уехать.Причем на охрану была поставлена пару часов назад без проблем.Подьезжаю,беру брелок,тыкаю на кнопки.Ни одна функция не выполняется.Даже впритык к антенне.Беру свой томагавк.Отзывается на пятое -шестое нажатие.Снял аварийно старлайн,отьехали 500 метров.Все заработало как часы.Какой-то дятел с неисправной сигой подьехал рядом и заблокировал рядом стоящие машины.Для себя намотал на ус-топор950 более помехоустойчивый чем SL. Улыбаюсь
hc2hunter
Сообщение18.11.2008 18:29     [цитировать]
да-да!
Нужно учитывать, что все сигнализации у машин работают в одном диапазоне, и на него же, кстати, накладываются переговоры таксистов.
Вобщем, эфир очень засоренный. Если не получается, нужно пробовать раза со второго-третьего... десятого.
Типичный пример. Возмите любой брелок, нажмите кнопку и держите (чтобы он делал передачу сигнала). Всё! Больше вы свою машину на охрану не поставите и не снимите, пока на том брелке не будет отпущена кнопка. То же самое не смогут сделать и владельцы других машин, попавшие в радиус "звона" этого брелка.
Так что действительно вы просто попали в зону полного глушения вашего сигнала, или в зону работы какой-то неисправной чьей-то сигнализации.
Nikkus
Сообщение19.11.2008 09:43     [цитировать]
И так начитавшись о помехах решил задать такой вопрос.
В книжке вычитал чтобы включить сигналку (StarLine B6 ) без брелка нужно:
1. При выключенном двигателе открыть дверь.
2. Нажать на кнопку Валет 3 раза.
3. Выключить двигатель
4. Запереть замок водительской двери ключом.
Далее должна последовать реакция сигнализации, но в моём случае 0 эмоций.
ЧТо не так?
Страница 2 из 2
