Проблемка реализации одной полезной функции ALLIGATORа S550
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение08.11.2008 23:47     [цитировать]
Ты не прав.На открытие по сигналу с этого провода, сига реагирует только при отключенной охране.
Прочитал инструкцию и не понял, как сигналка реагирует на этот провод при отключенной охране, если она и так снята с охраны? Предполагаю, что с него её можно поставить в охрану, а снять всё равно только с брелка. Извините за незнание тонкостей данной системы. а как отреагирует сига на пропадание плюса на этом проводе при неотключенной охране...сработкой, или как-то по-другому, или никак?
ALLE
Сообщение13.11.2008 18:09     [цитировать]
К сожалению, внятного ответа так и не последовало!
Могет все ж кто-нить даст его...!?
УГУ!
Сообщение13.11.2008 22:35     [цитировать]
так какой вопрос то?
Сообщение14.11.2008 01:24     [цитировать]
Вопросов два:
и
Сообщение14.11.2008 09:58     [цитировать]
опдали плюс на провод +триггер двери,двери закрылись,сняли ,двери открылись
это нужно самостоятельно проверить, я просто не помню
а схема вот такая
ALLE
Сообщение14.11.2008 10:46     [цитировать]
2 serge-singer
А возможна ли реализация этой функции применительно к штатной схеме ТАЕТА КАМРИ 2005 ?
УГУ!
Сообщение14.11.2008 23:14     [цитировать]
да,поставьте на водительский элекро привод дополнительный 5 проводной и всё у вас будет работать,это что бы в штатную электрику не лезть
Страница 2 из 2
