StarLine B9 неисправность?
На страницу 1, 2, 3  След.
wert
Сообщение04.11.2008 00:11    StarLine B9 неисправность? [цитировать]
Проблема заключается в том что, после поездки поворачиваеш ключ (ручник не вытаскивая) машина не глохнет а включается поддержка зажигания на пару секунд, а потом глохнет. Сбрасывал найстройки помогает на 2 запуска, потом опять. Сигнал ручника пропускал через реле, непомогло. Поддержка обучена на давление масла. Смена блока? или ошибка подключения?
Сообщение04.11.2008 02:26     [цитировать]
Это фича данной сигналки. С этим надо либо смириться, либо подключать жёлтое зажигание через реле.
wert
Сообщение04.11.2008 14:29     [цитировать]
Однако при установке такой же сигнализации на другой машине (13-ке) такого нету. Поставить реле не проблема, но по какой схеме? Подключить его как управляющий провод?
НИКОТИН
Сообщение04.11.2008 16:09     [цитировать]
один маленький диод решает эту проблему.Его надо ставить в разрыв штатного провода ручника.а провод от сигналки подключить между диодом и концевиком ручника.
wert
Сообщение04.11.2008 18:17     [цитировать]
т.е. насколько я понял режется провод от ручника к лампочке стыкуется с проводом на сигналке, а на провод от лампочки вешается диод и стыкуется к узлу "сигналка-ручник". Кто нибуть это пробовал?
Какой диот нужен? И естли смысл в сие дияние?
wert
Сообщение04.11.2008 20:48     [цитировать]
прозвонив сегодня всю цеп я понял что когда зажыгание включено на лампочку с одной стороны подаётся + и если ручник опущен возникается и + между лампочкой и концевиком а когда зажигание выключено вместо + подается -. Сигналка думает что когда я поворачиваю ключь, я резко выдёргиваю ручник. Кто как с этим боролся? можно конечно и лампочку выкрутить, но неудобно .....
Сообщение04.11.2008 21:24     [цитировать]
Дык уже написали-диод.Можно еще подтяжку к плюсу 10ком.
wert
Сообщение04.11.2008 23:30     [цитировать]
Диод в такое время достать негде, а во если резистор на 10 кОм (как нестранно завалялся ) припоять то лампочка ручника негорит......, пробовал даже на 1 кОм.
kvleo
Сообщение04.11.2008 23:53     [цитировать]
переподключи к педали тормоза и все пройдет
Сообщение05.11.2008 00:21     [цитировать]
Прошу пардону.Резистор имелся ввиду совместно с диодом. Улыбаюсь
Если все это сильно напрягает,запрограмь активацию поддержки зажигания с брелка.И не нужно будет ничего паять,резать,переподключать.Все это заменяется нажатием на кнопку2 перед вытаскиванием ключа.
wert
Сообщение05.11.2008 01:25     [цитировать]
у меня РКПП
wert
Сообщение05.11.2008 01:30     [цитировать]
Имеется введу вытащить обычную лампочку и подпоять туда диод? или перед лампочкой ещё деод?
Да кстати про кнопку 2 я совсем забыл, ну раз уж всёравно заморочелся и уже всё презано, надо доделать Подмигивающий
kvleo
Сообщение05.11.2008 20:10     [цитировать]
wert писал(а):
у меня РКПП
У меня тоже и всё прекрасно работает и ненадо думать в межсезонье примерзнут колодки или нет
wert
Сообщение05.11.2008 22:17     [цитировать]
kvleo писал(а):
wert писал(а):
у меня РКПП
так получается для автозапуска должен идти сигнал, а кто в это время на тормоз нажимать будет или это всё утроено как-то подругому?. Нащёт колодок, 3 года пользовался монгустом неразу непремерзали если конечно ручник в небеса непоставить (задние дисковые).
wert
Сообщение05.11.2008 22:18     [цитировать]
спасибо большое поставил вместо лампочки в панели диод и всё ок =)
Страница 1 из 3
