StarLine B9 неисправность?
Сообщение05.11.2008 22:22     [цитировать]
wert писал(а):
Имеется введу вытащить обычную лампочку и подпоять туда диод? или перед лампочкой ещё деод?
Да кстати про кнопку 2 я совсем забыл, ну раз уж всёравно заморочелся и уже всё презано, надо доделать Подмигивающий
Нет.Провод который идет к ручнику режется.В разрыв диод.Катодом к ручнику.М/у диодом и ручником подключаете сигу.Тестером посмотреть напряжение в этой точке при опущенном ручнике.Если Меньше 12,подключите резистор в эту точку.Второй вывод резюка на 12В.
wert
Сообщение05.11.2008 23:24     [цитировать]
pisto Чем плохо что я вмето лампочки в панели поставил светодеод.
Разве при опущеном ручнике должен быть +? В сиге сказано что при поднятом должен быть "-" или я что-то путаю?
Сообщение05.11.2008 23:50     [цитировать]
Плюс подавался через нить лампочки, а если поставил вместо неё светодиод, то конечно плюса там быть не может, и теперь туда надо подтянуть плюс через резистор (чтобы не было КЗ)
wert
Сообщение06.11.2008 00:32     [цитировать]
Откуда там взятся КЗ если + там нет и поидее быть недолжно а концевик подаёт -
+ ------- лампочка -------- концевик ( - )
если ручник опущен со стороны концевика сигнала нет и естественно там создаётся + через лампочку, если ручник опустить создаётся КЗ, а так как самое слабое место это лампочка нить начинает гореть и даёт свет.
Так объясните дураку зачем нужен + между лампочкой и концевеком?
Сообщение06.11.2008 00:43     [цитировать]
Светодиод вместо лампочки тоже правильное решение.Но поскольку ковыряемся в основном в чужих машинах,такие тюнинги не приветствуются.
Сообщение06.11.2008 00:56     [цитировать]
Ну при выключении зажигания через ту же лампочку проходит минус и сигналка это может воспринять как затянутый ручник и дать поддержку зажигания, и поэтому в этот момент там нужен устойчивый плюс.
wert
Сообщение06.11.2008 20:06     [цитировать]
Так чем плохо установка диода в панель приборов?
kvleo
Сообщение06.11.2008 20:09     [цитировать]
А вам не кажется что изобретаете гидроусилитель на кнопку стеклоподъёмника, если я буду так с каждой машиной то останусь голодным, есть 100% решение, к педали тормаза и никаких проблем у всех , запуск не нужен просто нажми на педаль при выключении зажигания, нужен не нажимай, куда еще проще
керинский
Сообщение06.11.2008 22:14     [цитировать]
kvleo +1. Вообщем то правильно , только с нажатым тормозом будет та же самая 2х секундная задержка по выключению зажигания. А автора именно она не устраивает.
Сообщение06.11.2008 22:23     [цитировать]
Велосипед не надо делать.И подключить можно так как положено.Резервирование SAFE-и нет никаких противоречий ни с мануалом,ни с совестью. Очень счастлив
wert
Сообщение07.11.2008 00:38     [цитировать]
Всем большое спасибо за советы. Очень благодарен........
керинский
Сообщение07.11.2008 18:44     [цитировать]
У мня safe стоит и не парюсь.
wert
Сообщение07.11.2008 19:19     [цитировать]
что это и с чем едят?
Сообщение07.11.2008 19:23     [цитировать]
Резервирование происходит не автоматически, а по команде с брелка.
керинский
Сообщение07.11.2008 22:31     [цитировать]
wert
Господин хороший , у вас же Б9 - что же вы инструкцию то, не читаете то? Ай яйяй
Страница 2 из 3
