открытие багажника
serj111
Сообщение03.11.2008 22:53    открытие багажника [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, как мне реализовать «открытие багажника» на Toyota Ipsum 99г. - StarLine B9. В предложенной схеме эл.магнит, а в пятой двери по-моему моторчик, которому нужна переполюсовка.
В.Е.
Сообщение04.11.2008 14:41     [цитировать]
Переполюсовывать ничего не надо. Для открывания багажника надо на моторчик подать отпирающие 12v, отключив его на время(0,7 сек) от общей цепи отпирания. Для этого используется реле.
Мы не .....
serj111
Сообщение04.11.2008 22:50     [цитировать]
Реле подключить так же, как для «двухшагового отпирания дверей»? Сегодня проверял: вроде всё получается. Есть одно «НО»: замки не закрываются, а стало быть, и багажник, после ошибочного открытия последнего. Может я что то упустил в программировании?
Хотелось бы ещё при постановки на охрану, иметь складывающиеся зеркала. Раскладывать только с автомобиля. Как у них с моторесурсом? Есть проблемы на Toyotaх с приводом зеркал? Иностранца купил не недавно, опыта нет. Плохо представляю, как это сделать. С сигналки использовать канал для стеклоподъёмников……..?
Печку кто ни буть подключал к дополнительному коналу? Буду очень признателен, если поделитесь. Хочу через герконовое реле непосредственно кнопкой «FRONT» или «AUTO» управлять…….
В.Е.
Сообщение05.11.2008 15:46     [цитировать]
Только что поставил сигналку на Ипсум. Никаких проблем. Проверяй правильность подключения. Жёлтый/чёрный провод уже запрограммирован на открывание багажника. Почитай раздел "Управление дополнительным каналом №1". Не забудь концевик багажника подключить к оранжевому/белому проводу.
Зачем печку подключать к доп. каналу? Она включается в режиме "зажигание" и будет работать пока работает двигатель.
С зеркалами и стеклоподъёмниками ещё проще. Надо просто разобраться с их управлением, изобрести схему подключения и соответствующим образом запрограммировать синий провод в 18-контактном разъёме.
Мы не .....
serj111
Сообщение05.11.2008 22:55     [цитировать]
Подключил я всё правильно. С открытием нет проблем. Я про закрытие толкую. Жмеш «открыть багажник» , замок открылся (багажник не открываем), через 5 секунд берёт на охрану, замок на багажнике остался открытым («заходите люди добрые»). Центральный замок должен повторна закрыть, а он так не делает.
Про печку. Приехал я в ночь на работу, на улице -40 давит (редко, но бывает). Ставлю автозапуск по температуре. За ночь раза четыре погудит, а то и больше. Утром охота сесть в тёпленькую машинку. Если с вечера оставить печку включенной, чтоб утром тепло было; кого она мне всю ночь греть будет? На «шахе» печка прогретый двигатель на х.х. при -30 минут за 10-15 выстужает так, что глохнуть начинает, заслонку открывать приходится. На «ипсуме» печка , мне показалось, помощней чем на «шахе»,да и корыто побольше. С колько же она бедолага жечь бензина будет стараясь выйти на рабочую температуру грея не кому не нужный салон. Предлогаете с вечера выключить печку, а с утречка «по холодку» побежать включить. Ну и нафиг такая сигналка нужна: брелком ходить выпендриваться, температуру в салоне «контролировать»? Можно было А.П.С.ку с жигуля снять, там и мобильник в качестве обратной связи припаян. А на эту па навой городить надо.
Про зеркала. Синий провод задействовал на контроллел стеклоподъёмников, и кнопочку припаял, чтоб после «неродивых» пасажыров ,не отвлекаясь от дороги, стёкла в автомате закрывались. С зеркалами буду сам чего ни буть придумывать.
Датчик температуры двигателя в какое место лучше закрепить на 3S-FE. Можна его рассверлить на 8мм.? Не испорчу?
Кроме бензонасоса что ещё можно замкнуть или разорвать чтоб двигатель заглох безболезненно (блокировка двигателя)?
Сообщение06.11.2008 00:31     [цитировать]
Ну...с такими пожеланиями надо ещё и мозг включить!
Не закрылся багажник-дык не поленись на кнопку закрыть брелочка нажать, чтоб ЦЗ повторно всё закрыл.
Не хочешь салон просто так греть, так отключай печку при уходе, а включай её родную доп. каналом, пока утром кофе пьёшь. Сигналка-она ж существо без 6-го чувства, не может она желание хозяина угадывать.
serj111
Сообщение06.11.2008 23:22     [цитировать]
Трудно сказать у кого включен МОЗГ, а у кого выключен. Может вместо оскорблений подсказал бы хоть что ни буть. Придётся цитировать самого себя.
Вопрос№1:
Ошибка----нечайно, случайно….и т.д. Это может быть ребенок ухвативший брелок, жена забывшая что ни буть в машине….. На брелочке информации о не закрытом багажнике не будет. И только «включенный мозг» тут же отреагирует находясь, к примеру в булочной без машины и брелка.
Предположительный ответ: В StarLine B9 нет такой настройки или наоборот есть.
СПОСИБО «Вова К.» информации ноль.
Вопрос№2.
Вот тут ты прав: угадывать желания хозяина она не может, да и ни кто её об этом не просит. Зато поддерживаемые ею функции запрограммировать хозяин всегда может!!!!!
Я уже писал «машину купил недавно»,до этого иномарок не было. Зарёкся «без сигналки эксплуатировать не буду!!!». Стоит родная с разобранной пласмасом уже неделю в железном гараже. Вот-вот морозы ударят. Работаю электриком, знаю, что такое изоляция на морозе. Как попало делать не охота…….Вот и спешу грязную работу сделать. Программировать можно и по морозу. Ещё расходники не менял.
«Вова К.» мужик ты вроде грамотный, судя по репутации. Лучше советом бы помог, чем издеваться. Я конечно сам всё сделаю, но это будет на много дольше.
Сообщение07.11.2008 00:51     [цитировать]
Не хотел обидеть, но на вещи надо смотреть реально. Машина не простая, судя по её закидонам, изучить сначало надо, как на ней работает тот или иной механизм, затем изучить функции сигналки, а когда уже будет план реализации задуманого(совмещения первого и второго), приступать к установке. Понимаю, информации ноль.Но нельзя же с нуля поставить вчера пикалку на "шоху" а сегодня создавать супер систему на оснащёной электроникой иномарке. Задачу Вы себе поставили нехилую, тут требуется и опыт и наработки многолетние...нельзя по и-нету пощупать машину и сказать единственно правильное решение...например, почему нельзя несколько раз подряд закрыть машину на ЦЗ? Почему можно случайно открыть багажник и сигналка не проинформирует на брелок? Почему при закрытии багажника сигналка не возьмёт под охрану его триггер? Вопросов масса. но в инструкции это есть.
В.Е.
Сообщение07.11.2008 03:58     [цитировать]
Машина не простая
Машина простая.serj111 с закидонами. Слишком круглую задачу себе придумал и пытается решить.
А по моему достаточно.
Питание на печку надо подать через реле с помощью дополнительного канала.
Кнопка №1 (100% информации.)
Безопасность твоей машины твоя проблема и спихивать всё на случайность, жён и детей нехорошо. Согласен с
Мы не .....
керинский
Сообщение07.11.2008 18:39     [цитировать]
Чето читаю читаю и...... чёт я вообще не контачу чё вы хотите от багажника то??? И с каких таких переподключений, концевик не будет реагировать то? Печка конечно же от канала, если "по умолчанию" не устраивает.
Затравка автору :
Можно на канал обогрев стекла и зеркалл повесить. КПД и пользы на порядок больше от обогрева на канале, чем от печки на канале.
Сообщение07.11.2008 18:47     [цитировать]
Ну видимо, чтобы он от доп. канала открылся, а при закрытии сам обратно заперся Улыбаюсь
керинский
Сообщение07.11.2008 22:39     [цитировать]
Открывался как? принципу багажника на ТАЗ 2111 от канала или имеется ввиду чтоб заводской актуатор блокировал/ разблокировал 5ю дверку по схеме и логике работы 2х шагового отпирания?Прочитав Вова.К понял что нужно второе. Первые сообщения с толку сбивают напрочь и непонятно чё человеку нужно от этого бедняги-Багажника. Улыбаюсь И в упор не помню что там за замок ... толи кнопка с наружи, толи ручка обыкновенная....
Сообщение08.11.2008 00:57     [цитировать]
Судя по самому первому посту там стоит просто двухпроводный привод и открывается с мех. ручки. Ну ладно, с доп. канала мы его открыли, а дальше начинается самое интересное. При отпирании его с доп. канала нужна отслежка: открывалась ли крышка багажника. Если да-то при закрытии её замок должен закрыться, а если нет-то замок должен закрыться через N-цать секунд(ну там дети или жена нечаянно активировали доп. канал умело управляя двумя кнопками брелка...случайно...) И всё это надо организовать имея под рукой только доп. каналы сигналки Офигевший
serj111
Сообщение30.12.2008 23:06     [цитировать]
Прошу прощение за долгое молчание. Видюха на компе сгорела……..
После месяца эксплуатации пришел к выводу: «нужно сильно постараться, чтоб ошибочно открыть багажник». Преднамеренно не всегда получается(двойное нажатие). В данном вопросе прошу прощения за свою вредность!!!!
С печкой попыхтеть пришлось. Сперва сделал как советовал Вова К.
Не совсем удобно. Заскочил домой вроде на часок (печка включена), планы резко изменились, машина целый день простояла на улице (-26), разок а то и 2 захочет завестись (автопрогрев на -18 ). И опять греем ни кому ни нужный салон.
Провел эксперимент: при -26 на улице за 9 часов стоянки возле работы с включенной печкой заводилась 2 раза, с выключенной 1раз. (экономия на лицо)
Замутил выключатель трёхпозиционный от печки ТАЗ 2106, отлично зафиксировался в пустышку между магнитолой и печкой.
В среднем положении печка работает в стандартном режиме.
В верхнем при автозапуске или с брелка на 0,5сек. включается «OFF» и ждёт доп.канал на «AUTO»
В нижнем при автозапуске или с брелка на 0,5сек. включается «OFF» и ждёт доп.канал на «вентилятор +»
При запуске с ключа печка будет работать в стандартном режиме не зависимо от положения выключателя.
калюня
Сообщение02.01.2009 23:06     [цитировать]
а я делал недавно чтоб печька с доп канала включалась и выключалась если включаеш её с допа она включаетса на тех оборотах каких оставил когда с запуска заводиш она не включаетса а активир допом а при запуске с ключа работает в нормальном режиме
