открытие багажника
На страницу Пред.  1, 2
обладатель ваза
Сообщение06.01.2009 20:00     [цитировать]
Я себе печь тоже вывел на доп канал на первую скорость печьки и хоть включай хоть выключай печь перед уходом из машины она включит по команде первую скорость только заслонки надо заранее регулировать.
cross_tver
Сообщение12.01.2009 17:48    Открывание багажника с Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
Вобщем проблема с Мангустом 1.9:
На жигулях (2110) стоял Мангуст Империум, был заменен на вышеупомянутый 1.9. Долго не пришлось с проводами разбираться, и релюшка на багажник соотвтственно уже стояла. Систему запуска не продключали (только провод на Зажигание).
Не работает открывание багажника! Раз 10 пересмотрел мануал - сине-черный провод с 4-х контактного разъема не выдает ничего после двойного нажатия на кнопки! Ни "-" ни "+" проверял отдельно. При чем в мануале написано: двойное нажатие и на кн.1 и на кн.2 Офигевший хотя в режиме снятой с охраны двойное нажатие на кн.1 тупо ставит ее на охрану! Или мы просто не можем правильно осуществить "двойное нажатие в течении 3 сек."... потому как сига никак вообще на это двойное нажатие не реагирует. Она хоть как то должна вообще пискнуть?
serj111
Сообщение19.01.2009 17:31     [цитировать]
калюня писал(а):
а я делал недавно чтоб печька с доп канала включалась и выключалась если включаеш её с допа она включаетса на тех оборотах каких оставил когда с запуска заводиш она не включаетса а активир допом а при запуске с ключа работает в нормальном режиме
Запятых не хватает что ли? Замучался понимать.
"калюня" печкой по питанию управляешь? Выключатель наверное всё равно какой то замутил, чтоб с запуска печка в нормальном режиме работала? ( не каждый день морозы!)
serj111
Сообщение19.01.2009 17:42    Re: Открывание багажника с Mongoose EMS 1.9 [цитировать]
На "Star Line Twage B9", при открытии багажника, писка нет --- поворотами моргает 2 или 3 раза.
Страница 2 из 2
