дистанционный запуск
tkv
Сообщение01.11.2008 22:36    дистанционный запуск [цитировать]
Всем привет!
Хочу поделиться своей проблемой и посоветоваться. У меня мицубиси спейс ранер V-1.8, 1997 г.в., АКПП, установлена сигнализация «cinmax-5». Сигнализация работает без сбоев кроме одной проблемы: в холодное время года при температуре ниже плюс 10 градусов не заводится на холодную дистанционно с пульта, при этом не тухнет лампочка CHECK. В теплое время года, или после прогрева двигателя, или с ключа лампочка CHECK тухнет – авто заводится. Пробовал сигнализацию подключать к генератору и к масл. датчику, пробовал увеличивать время работы стартера при заводке, пробовал подключать 2 аккумулятора (параллельно), поменял масло в двигателе – безрезультатно. В чем может быть причина? Хочу попробовать подключить сигнализацию к тахометрическому датчику, подскажите как найти его провод под капотом, какого он цвета?
sc2000
Сообщение01.11.2008 22:54     [цитировать]
Подключение к тахо- датчика самое простое (не считая по напряжению). Берем первую и вторую форсунку ищем общий провод и на первую форсунку цепляем на второй управляющий провод (не общий) провод контроля по запуску и не забываем в сиге поменять настройку на тахометр и все работает 100%.
Но это не факт что поможет. По описанием компьютер ругается. Как пример в мороз -35-45 у "Форд фьюжен" имобилайзер даже родной ключ в зажигании не всегда видит с первого раза.
tkv
Сообщение01.11.2008 23:15     [цитировать]
спасибо, сейчас попробую.
tkv
Сообщение02.11.2008 13:44     [цитировать]
подключил, все без изменений, если CHECK заснет - заводится, не гаснат - не заводится. Почему компьютер ругается, но не всегда?
sc2000
Сообщение02.11.2008 16:10     [цитировать]
Надо сделать диагностику, что это за ошибка. Если это так иммобилайзер то все дело в обходчике.
Андрей.И.
Сообщение02.11.2008 16:46     [цитировать]
.... -Или не подключено одно из "зажиганий".
Сообщение02.11.2008 19:26     [цитировать]
Андрей.И. +10
tkv
Сообщение02.11.2008 22:22     [цитировать]
имобилайзера нет, а на счет подключения "зажиганий" - как можно проверить?
Сообщение02.11.2008 22:46     [цитировать]
Смотреть пробником провода на замке на которых появляется +12 при зажигании и стартере.
tkv
Сообщение03.11.2008 21:24     [цитировать]
если дело в подключении замка зажигания, почему в теплое время года - авто заводится, в холодное - нет?
Сообщение03.11.2008 22:07     [цитировать]
Зачем лезть в дебри.С ключа заводится без проблем.Сига заводить не хочет,причем выдается "чек".Т.о. сигналка некоректно,или неполностью имитирует работу замка зажигания.
sc2000
Сообщение03.11.2008 23:21     [цитировать]
Полностью согласен с выше изложенным. Сига при автозапуске дает глюк в копм.
tkv
Сообщение04.11.2008 21:31     [цитировать]
так что сигнализация не подходит для данного авто? или дело в не правильном подключении? существуют ли какие нибудь способы адаптации сигнализации к автомобилю? почему такое значение имеет температурный режим?
Sergunja
Сообщение05.11.2008 01:24     [цитировать]
прозвони внимательно на проводку замка зажигания и увидишь что там ДВА провода стартера, второй провод нужен именно для ХОЛОДНОГО пуска, поэтому горит ЧЕК. цвет второго провода навскидку не вспомню, помоему сине-черный.
sc2000
Сообщение05.11.2008 01:53     [цитировать]
http://ugona.net/item474.html
Внизу есть иструкция скачай и все проверь. Я так никаких проводов для холодного запуска не увидел
