дистанционный запуск
На страницу Пред.  1, 2
Sergunja
Сообщение05.11.2008 02:17     [цитировать]
sc2000 писал(а):
http://ugona.net/item474.html
Внизу есть иструкция скачай и все проверь. Я так никаких проводов для холодного запуска не увидел
Я в шоке
я вообще-то про машину писал... при чем тут сигналка?
андрей343
Сообщение05.11.2008 08:09     [цитировать]
tkv писал(а):
если дело в подключении замка зажигания, почему в теплое время года - авто заводится, в холодное - нет?
Дело в том что есть такие авто к примеру ниссан мицубиси на старых тойотах на которых при включении стартера ключом , на замке появляется + далее поворачиваешь ( 2-3 мм ) появляется + на стартер. Это надо для увелечения искры при холодном пуске.
Обычно этот первый + через рэле от стартера или банально вместе со стартером скручивается и все.
керинский
Сообщение05.11.2008 12:03     [цитировать]
т.е. на замке "2 стартера". запросто может быть.а ошибка может вылазить потому что ловит пропуски зажигания.
aleksandrSS1
Сообщение05.11.2008 12:11     [цитировать]
на ниссан максима таже фишка
fwheel
Сообщение05.11.2008 21:58     [цитировать]
Может я чего не понял? Не, про провод предшествующий включению стартера мне известно, но чтобы
Каким образом искра может "увеличиваться"? Она либо есть, либо нет. Модуль зажигания (если по-простому) состоит из обычного трансформатора, а он параметры своей работы регулировать не может.
При запуске двигателя просто немного обогащается смесь топливо-воздух. Это нужно не только потому, что двигатель холодный (особо интересующимся предлагаю провести эксперимент: поглядеть на контрольку, подключенную к этому проводу, в момент запуска прогретого двигателя), но и потому, что за время стоянки автомобиля "атмосфера" в цилиндрах нарушается (опять же, по-простому).
Да, вот еще что:
. Ну, Nissan спору нет, у них практически поголовно, Mitsubishi - очень редко, даже на современных, но Toyota... на старых? Camry 35, 40, Prado с 2003 г? Хммм, а какие тогда "новые"?
керинский
Сообщение05.11.2008 23:12     [цитировать]
вы проверьте, всё же, 2й стартер то на замке.Улыбаюсь
tkv
Сообщение09.11.2008 12:23     [цитировать]
в инструкции описана функция "Индикация температуры в салоне автомобиля" у меня она не работает. Это может быть причиной не коректной работы сигнализации при дистанционном запуске не прогретого двигателя в холодную погоду?
Если я правольно понял, сигнализация выполняет функцию замка зажигания при дистанционном запуске и при запуске компьютер проверяет цепи и готовность системы к запуску, в момент дистанционного запуска компьютер проверяет готовность и сигнализации, находит там ошибку и блокирует запуск, может необходимо сделать какую-то доработку? или это последствия не правильной установки?
13 Вольт
Сообщение09.11.2008 16:48     [цитировать]
Вполне возможно, что сига не дает команду второго стартера.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
tkv
Сообщение16.11.2008 21:46     [цитировать]
на замке зажигания должна быть перемычка между двумя проводами стартера? как их распознать? или по цвету?
керинский
Сообщение16.11.2008 22:52     [цитировать]
Распознать с помощью контрольки или тестера. Перемычки нет. Эти 2 провода(стартер) идут в жгуте вместе с зажиганием 1 и 2, АСС и плюсом. Сколько контактов в фишке замка?
tkv
Сообщение03.12.2008 21:22     [цитировать]
Перепрограммировал сигнализацию для запуска двигателя по тахометрическому сигналу с запоминанием оборотов холостого хода (программа №8 – К3), процедуру запоминания оборотов холостого хода не принимает (подает 4 звуковых сигнала). Подключил провод контроля к форсунке, согласно рекомендациям. Нашел общий провод, который идет ко всем форсункам, а подключил к другому, запитка к которому идет обособленно. Пробую заводить дистанционно – ноль, зажигание не включается, стартер не крутит, ни каких действий, и при этом не возможно зайти в режим «программирование» пока не отключишь провод контроля от форсунки. Провод контроля отключаешь – дистанционно также не запускается, но в режим программирования зайти можно. Пробовал подключать провод контроля ко второму проводу на форсунке – то же самое. Возможно что из-за неправильного подключения сигнализации процедура запоминания оборотов холостого хода не срабатывает, режим запуска двигателя с контролем по тахометрическому сигналу не активирован и не пускает в режим программирования?
Влад0307
Сообщение14.01.2009 16:26     [цитировать]
Вернуться к началу[профиль] [л.с.]
aleksandrSS1
цитировать
Статус: На форуме
fwheel
цитировать
Может я чего не понял? Не, про провод предшествующий включению стартера мне известно, но чтобы андрей343 писал(а):
керинский
цитировать
так как всётаки решили проблему с двумя проводами ст1 и ст2, у меня таже пробл. пробовал соединять по всякому, комп отрубает стартер. Ниссан Террано96 дизель
Сообщение14.01.2009 18:46     [цитировать]
Влад0307
Если желаем цитировать сообщение целиком то кликаем на "ЦИТИРОВАТЬ" в правом верхнем углу.
Если отдельную фразу, то выделяем ее и кликаем на "ЦИТИРОВАТЬ" под ником писателя.
Влад0307
Сообщение14.01.2009 19:01     [цитировать]
Спасибо буду знать.
Страница 2 из 2
