Доводчик стекла на эл.люк. Проблема реализации задуманного.
Denver_Ykt
Сообщение27.10.2008 23:14    Доводчик стекла на эл.люк. Проблема реализации задуманного. [цитировать]
Машина: Тойота Ленд Круизер 80.
Суть проблемы: контроллер электростеклоподъемников Pandora (на 5 выходов)
выдаёт "+" на закрытие. Люк управляется "-". Берём "+" на выходе
контроллера, подаём на реле получаем "-", кидаем на кнопку управления
люком.... ТИШИНА Расстроен
Кстати, люк закрывается в 2 касания, сначала на 4/5 проёма, потом,
повторным нажатием до конца на 1/5.
Вопосы:
- как заставить люк закрыться?
- как это сделать полностью, а не на 4/5?
kvleo
Сообщение27.10.2008 23:41     [цитировать]
не видит реле как нагрузку и нада не управление а сам моторчик на люк подключить
Denver_Ykt
Сообщение27.10.2008 23:49     [цитировать]
А как же стеклоподъёмники работают?? Я в шоке
Что сделать чтобы увидел нагрузку?
kvleo
Сообщение28.10.2008 00:18     [цитировать]
стеклоподьемники подключаешь по силе ? и люк так же в разрыв,если закрытие 2хшаговое или переделать сам люк или использовать 2 выхода с модуля если они закрывают по очереди
Denver_Ykt
Сообщение28.10.2008 00:49     [цитировать]
На люк управляющий "-". Как его подать если не через реле? Стеклоподъёмники управляются "+".
По переделке люка не хотелось бы заморачиваться, а 2 выхода использовать не могу, доводчик 5-ти канальный. Может задержку сигнала соорудить как-нибудь?
Если кто переделывал люк на закрытие в одно касание, подскажите куда лезть, чего резать?
kvleo
Сообщение28.10.2008 08:07     [цитировать]
тода нано рвать 2 силовые провода и плюс и минус , плюс от модуля и минус через реле отсюдаже
Denver_Ykt
Сообщение28.10.2008 08:34     [цитировать]
Так и сделали, но люк даже не шелохнулся Не знаю
kvleo
Сообщение28.10.2008 19:46     [цитировать]
Подаёте своё питание на мотор и он молчит?
Denver_Ykt
Сообщение28.10.2008 20:37     [цитировать]
Нет, на мотор не подавали. Подали на кнопку, по аналогии со стеклоподъёмниками дверей. И не "своё", а через модуль => реле => управляющий "-". Когда от массы подаёшь на кнопку "-" всё работает Не знаю
kvleo
Сообщение28.10.2008 20:54     [цитировать]
говорю еще раз --- подключение к СИЛЕ непосредственно к мотору в разрыв и если + на моторе постоянный то рвать 2 силовых провода и куда он денется закроется .Моно замутить и через кнопку, для энтого модуль не нужен как правило есть провод в самой сиге который проггится соответственно
Denver_Ykt
Сообщение28.10.2008 21:31     [цитировать]
Я уже тоже про доп. канал сигналки подумываю... А накой тогда 5-ти канальный контроллер? Не знаю Может 5-й канал на складывание зеркал задействовать? Или на замок капота?
игорек
Сообщение28.10.2008 23:35     [цитировать]
Можно и зеркала , но по моему - упровл.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
kvleo
Сообщение28.10.2008 23:44     [цитировать]
защиты и сервиса всегда не хватает, так что удачи
Denver_Ykt
Сообщение30.10.2008 20:41     [цитировать]
Парни, при подключении напрямую к электродвигателю, всё получилось!
Но теперь возникла другая проблема. В положении, когда люк сдвинут назад ставим на охрану, закрываются все стеклоподъёмники, люк закрывается до конца и.... ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ!!!
Оказывается, что изначально на машине установлен контроллер, управляющий двумя положениями люка (сдвиганием-задвиганием и подъёмом-опусканием), это и объясняет управление люком с кнопки "-", тогда как электродвигатель управляется "+".
Подскажите, как решить проблему с подъёмом люка вверх?
kvleo
Сообщение30.10.2008 20:54     [цитировать]
есть ли вариант жестко отключать подьем опускание?
