Доводчик стекла на эл.люк. Проблема реализации задуманного.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение30.10.2008 22:45     [цитировать]
Наличие контроллера и так было понятно из первого поста.Положение люка вверху,крайнее положение при вращении движка в этом направлении.При его достижении,доводчик отключает двиг по току,как и положено.Все промежуточные значения ему пофиг.Думается надо мутить имитацию кнпки закрытия.
Denver_Ykt
Сообщение30.10.2008 22:59     [цитировать]
Оно и понятно, но как это реализовать?
Сообщение30.10.2008 23:15     [цитировать]
А сколько каналов свободно в модуле?И как работает люк,если кнопку нажать и держать?
Denver_Ykt
Сообщение31.10.2008 07:01     [цитировать]
В каком модуле? В родном или доп.? Если речь про доп., то 5.
Кнопки управления люком 2, прочитайте выше...
Сообщение31.10.2008 08:53     [цитировать]
Т.е. если нажать кнопку и держать,то люк все равно закроется только на 4/5?
Denver_Ykt
Сообщение31.10.2008 15:44     [цитировать]
Это уже не актуально, т.к. при подаче "+" на электродвигатель, люк задвигается полностью и более того, проходя точку "полного закрытия", поднимается вверх. Т.о. после отработки канала доводчика, люк оказывается открытым в верхнем положении и теперь нужно подать управляющий "-" на кнопку опускания люка, но здесь мы возвращаемся на круги своя.... т.к. при подаче "-" на кнопку, электропривод не реагирует Расстроен
Страница 2 из 2
