включаю фары-орет сирена
BLACKFOX
Сообщение27.10.2008 18:56    включаю фары-орет сирена [цитировать]
День добрый!
Подключил дешевую сигнализацию,без всяких наворотов на ваз 2105.Все работает ок.Нечаянно включил габариты-ближний свет-заорала сирена.Орет только с включенным зажиганием.В чем проблема?
игорек
Сообщение27.10.2008 20:39     [цитировать]
1 посмотри массу на сигналку
2 загони в валет и попробуй
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение27.10.2008 20:45     [цитировать]
Плюса на сигналке нет !!!!!
BLACKFOX
Сообщение27.10.2008 20:56     [цитировать]
Огромное спасибо!
Завтра пойду пробовать!Только почему нет +-она же работает,а сирена орет,когда фары вкл....да и масса то же...
BLACKFOX
Сообщение27.10.2008 20:58     [цитировать]
может что-то попробовать отключить и станет ясно?
Сообщение27.10.2008 22:14     [цитировать]
Если сирена автономная (с ключем), то возможно масса сирены подключена на ближнмй свет.
kvleo
Сообщение27.10.2008 23:33     [цитировать]
вся система, подключена земля не туда , проверте подключение питания и информашки в разных режимах ключа и клавиши габариты ближний свет
BLACKFOX
Сообщение28.10.2008 13:53     [цитировать]
Питание на сигналку брал от прикуривателя,питание автономной сирены напрямую от аккумулятора.Так все работает и пикает ок.,как только вкл зажигание и вкл фары начинает орать.Может что-то со штатной проводкой,как проверить штатную проводку на фары и как фары завязаны на сигналку?В качесте световой сигнализации подключал поворотники,пробовал их отключить...результат тот же-орет.
Сообщение28.10.2008 15:42     [цитировать]
Как об стену Как об стену Как об стену
Питание сигнализации нужно брать только от аккумулятора!!!!!!Питание сигнализации нужно брать только от аккумулятора!!!!!!Питание сигнализации нужно брать только от аккумулятора!!!!!!Питание сигнализации нужно брать только от аккумулятора!!!!!!Питание сигнализации нужно брать только от аккумулятора!!!!!!
BLACKFOX
Сообщение28.10.2008 15:49     [цитировать]
Спасибо!А почему?Питание прикуривателя не завязано на замок зажигания....Там +12 есть всегда...
Сообщение28.10.2008 17:10     [цитировать]
BLACKFOX
потому что положено,если у вас коротнёт прикуриватель, обесточится сига и вообще по правилам запитывания цепей, все источники должны быть запитаны из 1 точки, то есть параллельно, а не последовательно, так как обрыв 1 цепи повлечёт обесточивание тех, что после обрыва подключены,это ж физика 5 класс ... да и логически не трудно это представить
BLACKFOX
Сообщение28.10.2008 17:18     [цитировать]
BLACKFOX
Благодарю!Это понятно...Вполне логично...Но как это влияет на заданный мною вопрос?Почему орет сирена,при включении фар?
Сообщение28.10.2008 17:59     [цитировать]
вам сотню советов дали, проверить питание сигналки ,массу сирены и самого блока,посмотреть не коротит ли + на фары с проводом на сирену, кароч смотреть нужно, или не контакт или короткое сидит
BLACKFOX
Сообщение28.10.2008 18:06     [цитировать]
Огромное спасибо!
Сообщение28.10.2008 18:13     [цитировать]
ага
