включаю фары-орет сирена
На страницу Пред.  1, 2
BLACKFOX
Сообщение28.10.2008 18:50     [цитировать]
Вопрос такой еще...Машина ВИС,там нет плафона освещения салона...На сигналке 2 гальванически развязанных входа...Их в моем случае оставить болтаться в воздухе?
Сообщение28.10.2008 18:57     [цитировать]
каких входа?
Сообщение28.10.2008 19:29     [цитировать]
Если нет и кнопок в дверях, то желательно установить и плафон не сложно подключить и тогда к нему "-" вход по стандартной схеме.
BLACKFOX
Сообщение29.10.2008 13:30     [цитировать]
serge-singer писал(а):
каких входа?
У сигналки есть 2 провода,которые подключаются к плафону освещения.Эти 2 провода гальванически развязаны.Плафона у меня нет,концевики в дверях есть,на них подключился.Что сделать с этими 2 гальванически развязанными?Оставить висеть в воздухе?
Сообщение29.10.2008 13:57     [цитировать]
если речь про триггер концевика двери + и - то минусовой подключать к триггеру двери , а плюсовой просто изолировать. какая сига то?
BLACKFOX
Сообщение29.10.2008 14:06     [цитировать]
Не помню...машина в гараже....самая простая...Там кроме триггера двери,который подключен,нужно подключить 2 провода к потолочному плафону(зачем,если уже есть подключение к дверным концевикам и соответственно к плафону в дверных стойках) эти 2 провода,как написано,имеют гальваническую развязку,один провод я так понимаю идет на + плафона,а др на -.Так если я их повешу в воздухе ядумаю ничего не произойдет-это не будет отражаться на некорректной работе сигналки,ведь так?
Сообщение29.10.2008 14:42     [цитировать]
я думаю, что эти провода выполняют функцию управлячющих в режиме тревоги, то есть,если систмеа в тревоге, то салонный свет будет мигать, хотя я 1 раз встречаю такую схему подключения, потом посомтрите название сиги, оч интересно глянуть что за зверь такой
BLACKFOX
Сообщение29.10.2008 15:08     [цитировать]
ок
Страница 2 из 2
