Точки на Митсубу Airtrek (Outlander)
Abod
Сообщение24.10.2008 10:06    Точки на Митсубу Airtrek (Outlander) [цитировать]
Праворукий аналог Аутландера.
Делал кто нибудь?
вячеслав сф
Сообщение25.10.2008 18:29     [цитировать]
Машин простой.
Abod
Сообщение26.10.2008 11:59     [цитировать]
) понял.. поковыряюсь.. отчитаюсь
вячеслав сф
Сообщение26.10.2008 19:07     [цитировать]
Ждемс.
Abod
Сообщение09.11.2008 18:51     [цитировать]
ну чтож... Поковырял я этот аппарат. Стоит штатная сигналка. Даже под капотом есть концевики.
Не смог подключить ЦЗ. провода нашел, но как их на Б9 подключит не знаю. На проводах меняется полярность напряжении. И осталось найти гену или тахо
вячеслав сф
Сообщение09.11.2008 20:12     [цитировать]
Я ц/з впаиваю прям к силовым реле штатки( блок под рулем). ее слышно при откр, закр. штатным ключем. Гену или тахо-на щитке(вытаскивать разъемы из полостей и прозванивать.
Сообщение09.11.2008 20:52     [цитировать]
Стандартный митцевский ЦЗ.Можно по сслаботочной собрать.Можно силовые в разрыв.Тахо на панели может не быть в явном виде.С форсунки или катушки заж.
Abod
Сообщение10.11.2008 09:04     [цитировать]
Поточнее ни кто не подскажет?
Разбирал блок сигналки там 5 или 6 релюшек. прозванивать вниз головой с подключенным блоком трудновато при этом дергать кнопку отк/закр.
может выцепить провода уходящие в дверь и делать по силе?
Сообщение10.11.2008 09:20     [цитировать]
Делай по силе,в разрыв ,вод.привод.
вячеслав сф
Сообщение11.11.2008 17:27     [цитировать]
Так ты блок то сними-вверху тока защелка, а вниу ты болт уже выкрутил. Разверни его задом к себе и звони в свое удовольствие сидя в вертикальном положении. Я считаю этот метод самым оптимальным(при снятии сиги ни чего соодинять не придется чоб востановить первоначальную работу ц/з).
Abod
Сообщение17.11.2008 09:18     [цитировать]
Добил в выходные.
ЦЗ взял по силе с разъема уходящего в дверь.
Концевик капота от родного концевика СИН/ЧЕРН (с нижнего разъема блока штатной сиги).
Концевики дверей/багажника КОР нижний разъем на блоке предохранителей
DIMA BADI
Сообщение02.05.2010 19:10     [цитировать]
Привет парни! А как сделать чтобы при постановке на охрану поднимались стёкла и складывались зеркала?
установщик - друг человека.
андрей343
Сообщение03.05.2010 18:56     [цитировать]
садим Просто смех гастрабайтера в салон и объясняем что делать Просто смех
Олег кз
Сообщение03.05.2010 20:54     [цитировать]
через диоды подпаяться к кнопкам подьема, и турботаймер на минуту, насчет зеркал аналогично,
только стоит ли
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
DIMA BADI
Сообщение03.05.2010 20:57     [цитировать]
Шутников на сайте много
андрей343 писал(а):
садим гастрабайтера в салон и объясняем что делать
Хотелось бы услышать мнение специалистов! Кнопка с автоматом только на водительское стекло. Ещё есть штатный ключ- брелок, с него при нажатии 3 раза доводятся 4 стекла + складываются зеркала. Может можно так сделать при помощи кана? У нас давно лежит стополовский CANBOX.
