Точки на Митсубу Airtrek (Outlander)
На страницу Пред.  1, 2
DIMA BADI
Сообщение03.05.2010 21:01     [цитировать]
Олег кз писал(а):
через диоды подпаяться к кнопкам подьема, и турботаймер на минуту, насчет зеркал аналогично,
только стоит ли
Спасибо! Улыбаюсь Насчёт зеркал я тоже думаю, что это лишнее! Улыбаюсь
установщик - друг человека.
Олег кз
Сообщение03.05.2010 21:07     [цитировать]
тоже такой же темой страдал, сами дилеры сказали, подругому никак,
такая же машина была с ключом на 3,4 закрывалась
с кнопки без автомата минусом через диоды на каждое стекло и програмиирование на комфорт
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
Michael444
Сообщение13.05.2010 08:09     [цитировать]
DIMA BADI
а в штатке не пробовал копнуть? что делают остальные реле в этом блоке ( не задействованные на ЦЗ) ?
Michael444
Сообщение13.05.2010 19:01     [цитировать]
DIMA BADI писал(а):
Кнопка с автоматом только на водительское стекло. Ещё есть штатный ключ- брелок, с него при нажатии 3 раза доводятся 4 стекла + складываются зеркала.
седня начал тестить такой машин - кнопка с автоматом на передние стекла, но только с водительского пульта.
на 3 раза нажать - складывает зеркала, стекла дожимает при долгом нажатии на закрывание... При установке сиги попробую добавить импульс на закрывание - может что получится...
Michael444
Сообщение16.05.2010 19:37     [цитировать]
в общем, на той же плате, что и пара реле ЦЗ есть еще несколько реле... одно на задний омыватель, пара на сложить - разложить зеркала, одно своеобразное на поворотники, судьбу еще четырех не выяснил - ничего не происходит. Дожим стекол так и не нашел. в начале июня буду менять правый стеклоподъемник на этой машине - копну в водительской двери, может можно оттуда управление вытащить на автоматы стекол.
DIMA BADI
Сообщение23.06.2010 20:26     [цитировать]
Привет! Впаялся прямо в кнопки. Стёкла поднимаются после остановки двигателя. А чуть позже уже не поднимаются. Что можно сделать?
Олег кз
Сообщение24.06.2010 11:54     [цитировать]
завести мотор Очень счастлив
больше никак
Kingsound@mail.ru
DIMA BADI
Сообщение24.06.2010 21:19     [цитировать]
а если питалово на кнопки завести от постоянного плюса?
kola
Сообщение25.06.2010 16:45     [цитировать]
Вход зажигания на ETACS запитать,потом на кнопки минус уже подавать.Постоянное питание не поможет,там по шине сигнал с панели в ETACS идет.
DIMA BADI
Сообщение27.06.2010 18:54     [цитировать]
Привет! Где этот ETACS находится? Можно на этот етасs подать кратковременный плюс с центрозамка?
kola
Сообщение27.06.2010 23:39     [цитировать]
ETACS это часть монтажного блока с предохранителями и реле.Пока видит зажигание дает управлять стеклоподъемниками.Без схем делать там нечего.
DIMA BADI
Сообщение28.06.2010 18:49     [цитировать]
Привет! Можно осчастливить человека с помощью ваших схем?
kola
Сообщение01.07.2010 16:33     [цитировать]
Брал у человека,который с клуба скачивал.В сети порыться-наверняка что то выложили.
Страница 2 из 2
