Зима и обходчик.
На страницу 1, 2, 3  След.
zdv7
Сообщение09.10.2008 06:11    Зима и обходчик. [цитировать]
1.Говорят при хорошем морозе чип-ключ оставленный в машине замерзает и не считывается. Действительно ли это возможно?
2.Чип-ключ иммо обходится без питания и батарейка в ключе только для управления ЦЗ или ему тоже нужно питание?
3.Нет ли ещё обходчиков передающих код ключа по радиоканалу, дабы не оставлять ключ в машине?
Последний раз редактировалось: zdv7 (09.10.2008 09:17), всего редактировалось 1 раз
Сообщение09.10.2008 08:32     [цитировать]
1.Кто говорит ?
2.Правда
3. Наверно можно, но очень дорого, поэтому нельзя Очень счастлив К примеру считыватель чипа на 7-10 см стоит 600р, а считыватель работующий на 1-1,5 м стоит 20000р и рамка имеет размеры 1*0,5 м...
zdv7
Сообщение09.10.2008 09:14     [цитировать]
1.Говорит чел ждущий машину и начитавшийся ужасов в сети.
2.Т.е. чип-ключу батарейка не нужна. Правильно?
Сообщение09.10.2008 09:20     [цитировать]
Батарейка не нужна, а про проблемы в морозы не слышал.
zdv7
Сообщение09.10.2008 09:30     [цитировать]
Логично! Батарейки нет, а микросхемы и при абсолютном 0 будут работать.
Спасибо за ответы.
Сообщение09.10.2008 09:43     [цитировать]
Кто знает... "Абсолютный нуль", если мне не изменяет память - это -273 градуса по Цельсию... Улыбаюсь
Сообщение09.10.2008 10:10     [цитировать]
При такой температуре наверно не заведется с брелка Просто смех
zdv7
Сообщение09.10.2008 10:15     [цитировать]
Главное правильное масло залить. И останется только вопрос с главной батарейкой.
керинский
Сообщение09.10.2008 10:27     [цитировать]
глючил один раз обходчик шерхановский зимой.
zdv7
Сообщение09.10.2008 10:48     [цитировать]
Как победили?
kvleo
Сообщение09.10.2008 19:14     [цитировать]
как, как хочется секса тренируйся не хочется поменяй обходчик на другой
керинский
Сообщение09.10.2008 20:24     [цитировать]
zdv7
Ставил сигу в конце зимы дяде с пригорода( мегион-40км). Он позже позвонил и описал проблему "не крутит при Д.з. стартером с утра. После некоторой поездки, с д.з. начинает крутить. С вставленым ключом - с утра -крутит". логически - обходчик. Щас зима начнётся, дядя напомнит о себе и приедет.
zdv7
Сообщение10.10.2008 05:23     [цитировать]
Поменять на такойже или на обходчик другой фирмы?
kvleo
Сообщение10.10.2008 18:14     [цитировать]
другой фирмы или самоделка. От шерхановских отказались из за глюков, в основном SATURN AU 50 используется.
керинский
Сообщение10.10.2008 21:48     [цитировать]
на кайроне ставил сатурновский как раз недавно - отлично пошел, предварительно отрезал оплётку и "распушил" в горизонтали, прижал изолентой по кругу Улыбаюсь иначе капризничал.
Страница 1 из 3
