Зима и обходчик.
Сообщение10.10.2008 23:58     [цитировать]
керинский писал(а):
отлично пошел, предварительно отрезал оплётку и "распушил" в горизонтали, прижал изолентой по кругу иначе капризничал.
Так проще свой сделать , чем отдавать деньги и переделывать Очень счастлив
керинский
Сообщение11.10.2008 19:03     [цитировать]
да желание есть начать делать свой обходчик, просто теоретически я это представляю, но вот практически..... параметров нету. Но всё же надо попробовать - главное первый раз сделать и заценить результат. Нужен так сказать волшебный пендаль...... с параметрами обходчика Улыбаюсь можно в личку. А то я тут посчитал - более 60ти раз шерхану и старлайну.... отдал деньги
kvleo
Сообщение11.10.2008 20:36     [цитировать]
А я его термопистолетом вокруг замка и уже никуда никогда не соскользнет
керинский
Сообщение13.10.2008 20:24     [цитировать]
релюха думаю подойдёт в качестве источника для взятия оттудава нити провода.....? Не знаю
KPV
Сообщение13.10.2008 20:33     [цитировать]
сгласен с керинским, провод обмотки реле это самое то.
Сообщение13.10.2008 22:10     [цитировать]
Я тоже рэле потрошу , нерабочие попадаются - халява и мини рэле за 20-30 рублей , если нет старых сигналок Очень счастлив
Сообщение13.10.2008 22:15     [цитировать]
15-20 витков на чип и от 30(японцы, корейцы) до 80(немцы) , обе антенны через рэле , управляемое сигналкой
vtitomir
Сообщение14.10.2008 14:41     [цитировать]
Уважаемые знатоки.... к Вам вопрос... установл алигатор на мицубиси лансер новый, все вроде ничего токо проблемма с автозапуском, точнее с имобилайзером.
В общем такое дело: после подключения сигналки без обводчика и ключа стартер крутит (причем при снятии штатной антены имобилайзера с замка при попытки провернуть стартер ключем он не крутится) но не заводится, подключил обводчик (мангуст.. не помню фирму), ставил антену - не заводится, решил зделать проще, вставил ключь повернул в первое положение, попробовал завести с автозапуск- не заводится.!.. зажигание включается (линия зажигания одна) стартер крутит, ключ в замке а заводится не хочет.... что может быть?... попробовал вытащить с иммобилайзера провода, стартер крутить перестал и при автозапуске... очень хочу разобраться
Сообщение14.10.2008 15:06     [цитировать]
Видимо неправильно подключили к замку зажигания , машина очень простая
керинский
Сообщение14.10.2008 16:52     [цитировать]
по обходчику вопросец. Если обматывать "туго скажем так" чип или сам ключ, считывание нормальное будет?Или всё же необходим зазор как у всех обходчиков?
вячеслав сф
Сообщение14.10.2008 19:35     [цитировать]
могеш туго мотать-ни чего не изменится.
vtitomir
Сообщение14.10.2008 20:14     [цитировать]
))) я мог-бы тожет про это подумать... но там замок такой что не обманишся)) 4-ре провода.. постоянный +, +в первом положении, + зажигание, и + стартер... где-же там ошибешся?
и работает все по программе номано.. включение зажигание, проворот стартера, и через 5 мин включаются приборы (контроль работы двигателя на сигналке отключил). нет проблемма в другом
kvleo
Сообщение14.10.2008 20:39     [цитировать]
может надо еще информацию о ключе в замке
vtitomir
Сообщение14.10.2008 21:25     [цитировать]
так схитрил... оставил ключь в замке... бесполезно.... меня больше заинтересовала разница в том что при отсутствии ключа антена на мечте - стартер крутит, та-же ситуация но антена снята с замка, стартер не крутит... почему?
керинский
Сообщение14.10.2008 23:08     [цитировать]
vtitomir
Замок не мог увидеть 2 чипа сразу?
Страница 2 из 3
