Установка сигнализации Cenmax ST-7 на Chevrolet Lacetti
AMD2008
Сообщение08.10.2008 00:22    Установка сигнализации Cenmax ST-7 на Chevrolet Lacetti [цитировать]
Друг попросил поставить ему сигналку на авто, опыт установки сигналок на российских авто есть, меня интересует следующий вопрос, какие неожиданности и проблемы меня могут ожидать при установке данной сигналки.
kvleo
Сообщение08.10.2008 18:49     [цитировать]
попробуй, возникнут неожиданности - поможем.
игорек
Сообщение08.10.2008 22:43     [цитировать]
Да вроде не сильно проблемно
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
AMD2008
Сообщение09.10.2008 00:54    !!! [цитировать]
Попробую. Народ может кто нить аську свою напишет чтоб было у кого че спросить, а то компа у меня рядом не будет.
denis.s
Сообщение16.10.2008 19:49     [цитировать]
автосалон в Новосибирске. установили что большая проблема с
настройкой обходчика . шерх=ан вр-3 не ставь вр-2 вроде работает.будеш стяжкой антенну крепить смотри сильно провод от штатного иммобилайзера не сирви штекер инногда отваливается и машина не едет П.Т.
AMD2008
Сообщение17.10.2008 00:27     [цитировать]
С этим уже столкнулся, именно тот самый обходчик и отказался работать, пришлось чип напрямую к считывателю на замке зажигания приклеить. А в чем принципиальное различие ВР-3 и ВР-2 ?!
AMD2008
Сообщение17.10.2008 00:33     [цитировать]
Есть еще небольшая проблемка, работать то работает сигналка, но вот один неприятный момент, если включить и выключить несколько раз замок зажигания из положения IGN в положение OFF (допустим для включения стеклоочистителей), то система отказывается поддерживать зажигание(при подготовке к автозапуску), при постановке и снятии с охраны все нормализуется. Неужели это такой глюк сигналки ?! Получается каждый раз придется ставить и снимать с охраны при таком положении это крайне неудобно. Это можно как то устранить или с этим придется все таки смирится ?
AMD2008
Сообщение17.10.2008 00:44     [цитировать]
Где то здесь на форуме видел сообщение по это сигналке об обратной связи по тахометрическому сигналу, заводская установка у сигналки 3,6 секунды, но двигателю хватает и 2 секунд для того чтобы схватить, получается все остальное время стартер крутится вместе с маховиком, конструкцией стартера конечно предусмотрена обгонная муфта, НО тем не менее износ этой муфты будет быстрее чем при обычном режиме, нельзя ли каким либо образом поставить реле защиты стартера, т.к штатно оно на это машине не предусмотрено. Есть ли у кого какие нибудь соображения по этому поводу? При попытке его туда внедрить столкнулся с такой проблемой что сигнал с генератора на контрольную лампу зарядки приходит по минусовому проводу.
игорек
Сообщение17.10.2008 19:31     [цитировать]
Нет как только сигналка увидет тахо сигнал она сразуже откинет стартер
Сообщение17.10.2008 19:46     [цитировать]
Насколько я помню, ST7 при контроле по тахо может глючить(перекрут стартера).Поэтому могут потребоваться танцы с бубном как для топора 9020-9030.Здесь писалось какие именно.
kvleo
Сообщение17.10.2008 20:12     [цитировать]
А зачем эти танцы вообще. Когда за почти такие же денежи можно приобрести сигу умеющую делать все лучше и больше
Сообщение17.10.2008 20:17     [цитировать]
Возможно сига уже есть.А в магазах,обьем знаний продавцов ограничен мануалом.И это в лучшем случае.
kvleo
Сообщение17.10.2008 20:41     [цитировать]
ну вообще движение это жизнь---танцуйте , попробуем подсказать как
AMD2008
Сообщение18.10.2008 15:30     [цитировать]
Получается из этого можно сделать вывод что обратная связь по тахо не работает ?! Хотя на брелке то индикатор двигателя работает и показывает когда он работает действительно а когда нет, каким образом он тогда это работает ?!
Насколько я помню обратную связь можно запрограммировать для контроля по датчику масла или генератора, в этом случае на входе должен появится сигнал, НО вопрос какой он должен быть полярности ? В данном случае с машиной с датчика приходит минус и если на входе нужен будет плюс, то следовательно он работать не станет. У кого какие соображения по этому поводу !
AMD2008
Сообщение18.10.2008 15:31     [цитировать]
Кинь ссылочку на то где это именно писалось, если не трудно !
