Установка сигнализации Cenmax ST-7 на Chevrolet Lacetti
На страницу Пред.  1, 2
керинский
Сообщение18.10.2008 17:03     [цитировать]
AMD2008
если не устраивает полярность, самый простой способ - 5контактное реле.
AMD2008
Сообщение19.10.2008 02:48     [цитировать]
керинский писал(а):
AMD2008
Попробую.
Aog
Сообщение01.11.2008 02:48     [цитировать]
AMD2008 писал(а):
игорек писал(а):
AMD2008 писал(а):
получается все остальное время стартер крутится
Нет как только сигналка увидет тахо сигнал она сразуже откинет стартер
Получается из этого можно сделать вывод что обратная связь по тахо не работает ?! Хотя на брелке то индикатор двигателя работает и показывает когда он работает действительно а когда нет, каким образом он тогда это работает ?!
Насколько я помню обратную связь можно запрограммировать для контроля по датчику масла или генератора, в этом случае на входе должен появится сигнал, НО вопрос какой он должен быть полярности ? В данном случае с машиной с датчика приходит минус и если на входе нужен будет плюс, то следовательно он работать не станет. У кого какие соображения по этому поводу !
После запуска на датчике давления масла +12V ( при исправной ламочке в панели приборов)что и требуется .
AMD2008
Сообщение01.11.2008 16:02     [цитировать]
А точно там на нем +12 В ? Тогда подскажи цвет провода в колодке,который приходит на приборку.
Андрей.И.
Сообщение01.11.2008 18:40     [цитировать]
Гена-коричневый разъем щитка приборов,коричневый провод. На нем вылезает + при запуске.
AMD2008
Сообщение05.11.2008 14:37     [цитировать]
Спасибо ! Попробую.
Страница 2 из 2
