Хэлп! Старлайн Б9 не заводит!
ОВОЩ
Сообщение17.09.2008 17:41    Хэлп! Старлайн Б9 не заводит! [цитировать]
Доброго времени суток! Суть проблеммы такова:при выключении зажигания ключем мотор продолжает работать но на брелке отображается только дымок а символа r99 нет,если после этого нажать вторую кнопку пэйджера то символ r99 появляется но пропадает дымок(мотор продолжает работать). При попытке запуска пэйджер подает три коротких сигнала и отображается символ SP и запуска не происходит. Машинка ВАЗ-21130, контроль на тахометре.
Заранее примного благодарен за ответы!
fwheel
Сообщение17.09.2008 20:41     [цитировать]
Смотри http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8202
ОВОЩ
Сообщение17.09.2008 20:44     [цитировать]
Сигу ставил 2 дня назад. Индикация Брэйк присутствует с концевиками все о.к.
Сообщение17.09.2008 21:18     [цитировать]
При ДЗ индикации Брейк на брелке быть не должно.
ОВОЩ
Сообщение17.09.2008 22:05     [цитировать]
имею ввиду индикация брэйк присутствует когда ручник отпущен-к вопросу что с его концевиком все в порядке! Ведь если бы ручник был отпущен то и мотор не работал бы без ключа в замке! Помоему логично!
В.Е.
Сообщение18.09.2008 02:37     [цитировать]
Та-ак товарищ водитель, рассказываем. Как подключал? Как программировал? Как проверял на нейтраль?
Лучше сами признавайтесь.
Мы не .....
ОВОЩ
Сообщение18.09.2008 10:32     [цитировать]
Раз надо так надо.
18-контактный разъем:
-оранжево-фиолетовый-на концевик ручника(при вкл. замыкается на массу)
-сине-черный-на дверные концевики(при открывании замыкаются на массу) сами провода дальше обрезал т.к. освещение салона мне не к чему
-оранжево-серый-на концевик капота и провод датчика температуры
-черный-провод датчика температуры и масса
-оранжево-белый-концевик багажника
-серо-черный-тахометр
-серый- +сирены
-зелено-желтый и зелено-черный-на габариты
петля разрезана-т.к. кпп ручная
6-контактный разъем:
-красный- +12в
-желтый- клемма 15 замка зажигания
-черно-желтый толстый в разрез провода с клеммы 50 со стороны стартера
-черно-желтый тонкий то же самое но со стороны замка
Покаюсь питание взял с прикуривателя т.к. торопился потом перекину на акб.
Программировал только параметры стартера:
-продолжительность работы-без ограничений
-режим запуска-с включением охраны
-габариты при запущенном двигателе-вспышки
-запирание замков при остановке двигателя-включено
-длительность прокрутки стартера-0.8сек
-тип двигателя-бензин
-контроль работы двигателя-по тахометру
-активизация поддержки зажигания при работающем двигателе-автоматически.
На нейтраль ставлю так:
выключаю потребители,ставлю на нейтралку,ставлю на ручник,вынимаю ключ,выхожу,закрываю двери,ставлю на охрану,глушу с брелка.
Вроде все написал.
Сообщение18.09.2008 12:55     [цитировать]
Ну вы блин даете!!Переделайте не откладывая.Подключите питание на замок.
Еще не понял-"глушу с брелка".При выполнении резервирования,сига должна сама заглушить после постановки на охрану.
ОВОЩ
Сообщение18.09.2008 13:16     [цитировать]
В том и дело что не глушит
В.Е.
Сообщение18.09.2008 14:11     [цитировать]
нажимаешь кнопку 2,активизируя поддержку зажигания. На дисплее отображается дымок и r00.
Машина должна заглохнуть и остаться в режиме "охрана".
Мы не .....
ОВОЩ
Сообщение18.09.2008 14:36     [цитировать]
Я ведь написал-активизация поддержки зажигания при работающем двигателе-автоматически. Это значит что на поддержку зажигания машина должна вставать при извлечении ключа из замка зажигания.
Сообщение18.09.2008 21:01     [цитировать]
Могу посоветовать каждое свое действие просматривать на брелке,используя функцию проверка состояния.Приехали,остановились-сделали проверку.На брелке:все закрыто,заж. включено,браке,дым из трубы.Потянули ручник-снова проверка:брейк пропал.Вытащил ключ,открыл дверь-снова смотрим.Закрыл дверь-смотрим.Если все так и будет,ну просто обязана сработать как надо.
керинский
Сообщение19.09.2008 10:44     [цитировать]
аналогичный метод быстрой проверки сигналок
ОВОЩ
Сообщение19.09.2008 12:10     [цитировать]
Большое спасибо за советы! Причину нашел-ей оказался глючный концевик двери,работающий через раз!
Sergey14
Сообщение19.09.2008 13:34     [цитировать]
проверкой состояния авто...надо брать заправило! перед тем как машинку проверять полностью(без клиента) А то можно двигло загнуть !
