Проблемы с автозапуском tomahawk 9030
qwest7777
Сообщение15.09.2008 19:45    Проблемы с автозапуском tomahawk 9030 [цитировать]
Стоит 9030, в течение года все было нормально, потом понадобилось сделать возврат к заводским установкам, после этого автозапуск не работает, хотя все настройки сделаны заново и также как было раньше. В чем может быть дело?
Эдуард76
Сообщение15.09.2008 20:34     [цитировать]
доброй ночи!!!в связи с чем сброс то сделали или зачем?возможна вероятность что контроль работы двигателя был по тахометру и нуна запрограммировать холостые обороты.удачи!!!
Сообщение15.09.2008 22:20     [цитировать]
У 9030 обороты ХХ не програмируются.Какое авто ?
qwest7777
Сообщение16.09.2008 20:34     [цитировать]
Авто ваз 2114, настройки все такие же как и были раньше, ездил к установщикам, они опять же делают те же настройки и толку никакого.
А ведь уже холодно.......................................
Сообщение16.09.2008 20:43     [цитировать]
Ну а ручник то сига видит.На днях ткая же беда была у 2114.Окислился концевик ручника и все-запуска нет.Сделайте опрос состояния с опущунным и с поднятым ручником.
qwest7777
Сообщение16.09.2008 21:06     [цитировать]
так на приборной панели отображается когда есть ручник, когда нет, и все нормально. Вообще говорит она следующее, жмешь на открытый замок до подачи сигнала, потом еще раз, она пищит 3 раза. пробовал в настройках ставить и ручной режим и атоматический, толку никакого, может быть проблема в проводе IGN? хотя и его положения настраивал по-всякому
Сообщение16.09.2008 21:25     [цитировать]
Ну и что что на панели лампа зажигается гаснет.Может провод контроля ручника отвалился.На брелок смотрите и делайте опрос состояния.
qwest7777
Сообщение17.09.2008 14:47     [цитировать]
при включенном зажигании? какая индикация ручника на брелке?
zdv7
Сообщение17.09.2008 18:47     [цитировать]
Brake
fwheel
Сообщение17.09.2008 20:39     [цитировать]
И как вариант - проверьте концевик водительской двери. Тоже может быть окислен.
qwest7777
Сообщение17.09.2008 21:09     [цитировать]
спасибо, по ходу это ручник
Talamaur
Сообщение22.06.2009 14:30     [цитировать]
У меня тоже примерно такая ситуация.Не работает после сброса настроек автозапуск. Настройки корректировал под свою кпп. Ручник видит, на брелке при опросе состояния отображается, что ручник включён (надпись Brake остутствует). Машина глохнет сразу же после выключения зажигания, хотя должна продолжать работать. Что это может быть? И зависит ли продолжение работы после выключения зажигания от настроек- по тахометру, от датчика давления масла,или может ещё что...
Сообщение22.06.2009 15:53     [цитировать]
смотри в соседней ветке
Talamaur
Сообщение22.06.2009 20:11     [цитировать]
Проблему нашёл, настройка контроля двигателя.
