Томагавк 9010 и ЦЗ на Харриер
snw
Сообщение18.08.2008 07:19    Томагавк 9010 и ЦЗ на Харриер [цитировать]
Добрый день.
Есть проблема подключения ЦЗ на Харриер.
Никак не могу найти управляющие провода.
Помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
Сообщение18.08.2008 07:47     [цитировать]
Можно подпаяться к кнопкам
snw
Сообщение18.08.2008 07:53     [цитировать]
В том то и дело что не могу найти на кнопке в водительской двери управляющие провода.
kvleo
Сообщение18.08.2008 08:34     [цитировать]
Подключайся к личинке в водительской двери, попутно и комфорт сделаешь.
snw
Сообщение18.08.2008 08:43     [цитировать]
А по конкретней.
Сообщение18.08.2008 09:53     [цитировать]
Я пдключал к самим кнопкам, до контроллера(плата под кнопками)
snw
Сообщение18.08.2008 11:00     [цитировать]
Повторяюсь...
Нашел в водительской двери два провода на которых постоянно минус, и в момент закрывания на одном, или открывания на другом, минус пропадает на секунду-две...
Сообщение18.08.2008 11:03     [цитировать]
Наверное ЦЗ не минусовой,а импульсный.IST недавно такой был.На личину идет 4 провода.1-состояние замка.2-общий.На нем постоянно импульсы положительной полярности.На двух других импульсы появляются в зависимости от действия.Делается просто:отключаешь фишку от личины.Тестером анализируешь работу контактов в замке.Делаешь соответствующие комутации на сиге.
snw
Сообщение18.08.2008 11:12     [цитировать]
Да ЦЗ, похоже, импульсный.
kvleo
Сообщение18.08.2008 15:34     [цитировать]
Какого года хорек?
snw
Сообщение19.08.2008 05:54     [цитировать]
99 года. Кузов SXU 15.
kvleo
Сообщение19.08.2008 07:24     [цитировать]
Можно разобрать водительский блок кнопок и припоятся непосредственно к плате, но скорее всего не будет открыватся при закрывании родным брелком. Можно подключится к личинке в водительской двери, создать сигой имитацию закрытия, открытия ключом(лучший вариант). Можно разобрать монтажный блок с предохранителями слева от водителя и впится паяльником к управляшкам реле. Можно там же развязатся по силе через свои релюхи.ВЫБИРАЙ.
Sergey14
Сообщение19.08.2008 13:56     [цитировать]
Здрасте Вам ! Мы такие машины считаем "велосипедами", отдаём их студентам,по поводу ЦЗ: тупо припаевайся прямо в плату возле проца, там есть два сопротивления малепусеньких,их можно прозвонить от контактов самой кнопки до сопротивлений.иЛи прям к контактам со стороны кнопок,зачисти дорожки и туда и Всё остальное будет работать .
Gutmin
Сообщение19.08.2008 14:54     [цитировать]
http://i011.radikal.ru/0802/fc/ed255a106c08.jpg
http://i042.radikal.ru/0802/f9/dac4dfc42861.jpg
Sergey14
Сообщение19.08.2008 17:15     [цитировать]
GutminСхема замудрённая, проще впоятся
