Томагавк 9010 и ЦЗ на Харриер
На страницу Пред.  1, 2
Sergey14
Сообщение20.08.2008 13:12     [цитировать]
snwКАК дела с харьком ?где двери брал?
Gutmin
Сообщение20.08.2008 16:38     [цитировать]
Sergey14 писал(а):
GutminСхема замудрённая, проще впоятся
Так в том то и дело что, просто впаиваясь, можно получить только закрытие от сисги, а открывать будешь ключом.
В некоторых Harrier и Majesta (может комплектация?) нужно еще дополнительное реле, если у сиги своих внутренних реле нет и тащить в дверь 2 провода от сиги (т.к. на фишке замков авто есть провод состояния открыто или закрыто), или использовать внутренние реле сиги (если они есть) и тащить в дверь 4 провода.
http://i028.radikal.ru/0712/b7/22bb3da86683.jpg
Первый раз столкнулся в Harrier 1999.
Причем кнопкой на ключе зажигания - НЕ пользовались.
До этого на других Harrier пайка к кнопке прокатывала.
А т.к. в этот Harrier сигу поставил глубоко, и лезть до нее и тянуть еще дополнительно 2 провода в дверь, было в лом, поставил доп. реле в вод. дверь.
Я не утверждаю, что на 99 года. Кузов SXU 15 именно так, но что мешает проверить?
Страница 2 из 2
