Leopard 90/10
На страницу Пред.  1, 2
do3op
Сообщение03.04.2009 11:44     [цитировать]
Pascal
у меня такая же проблема с тем что сига крутит стартер после завода.. как исправлял?
do3op
Pascal
do3op
Сообщение03.04.2009 11:56     [цитировать]
Pascal писал(а):
добрался до запуска
есть проблема,
если подключиться к тахометру, и запрограммировать тахометр в программе 2, то сигналка не видет заведенную машину, молотит стартером после уже успешно заведенной машины,
пробовал к лампочке генератора и лампочки масла. заводит, потом на заведенной машине один раз ещё крутит стартером и потом уже определяет заведенность машины (показывая дымок на брелоке)
может как-то хитро тахометр надо подключать?
из контактов ещё не подключены
программируемый выход (если запирать багажник ненадо, для чего можно использовать?)
программируемый выход 2 (его я на закрытие стекл пущу)
выход отключения заводского иммо
выход состояния 300ма (он для чего? )
и датчик температуры не подключен
возможны проблемы с запуском из-за неподключенных контактов?
ещё вот вопрос, датчик перемещения/движения лучше цеплять паралельно датчику удара или можно паралельно концевику багажника или капота?
спасибо!
КАК решил то это в итоге?! у меня та же проблема Расстроен
Pascal
Сообщение03.04.2009 18:26     [цитировать]
Тахометр прицепил через безполярный конденсатор от 0,1 до 0,5 мкФ (по моему)
AntonZ
Сообщение15.05.2009 21:40     [цитировать]
У меня стоит леопард LS 90/10СЕ на ВАЗ 21124, датчик удара ваще слабенький, пока не пнешь по хорошему не реагирует, решил проверить. Нашел блок и место где датчик на СТО поставили, по ходу инструкцию ваще не читали, стоял на внутренней стороне панели приборов. Переклеил на железо, ближе центру авто, стало по лучше но все равно не айс (негативный опыт - противотуманки ночью скрутили, сигналка даже не пикнула =(( Можно какой нить датчик по чуствительней поставить на нее, подскажите?
Сообщение15.05.2009 21:45     [цитировать]
На датчике есть регулятор чувствительности, может даже два, на две зоны. Отвёртку в руки и настраивай. В (+) прибавка чувствительности.
AntonZ
Сообщение19.05.2009 22:10     [цитировать]
Спасибо большое за совет, обязательно попробую. О результате сообщу.
ТКВС
Сообщение20.05.2009 10:36     [цитировать]
На 90/10СЕ датчик удара с электронной настройкой, либо с брелока, либо прямым ударом. Все процедуры настройки и перенастройки описаны в инструкции на стр. 25 и 26.
с уважением,
Сообщение20.05.2009 11:08     [цитировать]
Даже так... Аля Альтоника Улыбаюсь Не знал что у Леопардов такое есть.Оч хорошо! Так это ещё проще, не надо снимать обшивки, искать датчик. И настраивается только брелоком, в отличии от Альтоники.
randel
Сообщение24.05.2009 18:44     [цитировать]
В инструкции к леопарду описано как вручную настроить 1ую зону датчика удара. а как настроить 2ую?
ТКВС
Сообщение26.05.2009 10:27     [цитировать]
При ручной настройке (с пульта) обе зоны настраиваются одновременно. Разницу в чувствительности между зонами блок задает сам автоматически.
с уважением,
Страница 2 из 2
