Проблема с BERKUT S430
Vaks
Сообщение28.07.2008 17:27    Проблема с BERKUT S430 [цитировать]
Здраствуйте. Вчера обнаружил на Ваз 21115, что при постановке на охрану не закрываются замки дверей и не поднимаются стекла, при вкл. зажигания не закрываются замки дверей.
В целом машина на охрану становится, при снятии с охраны замки открываются с брелока.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите куда лезть в первую очередь, во-вторую, и т.д.
Заранее благодарю! Закатил глаза
kvleo
Сообщение28.07.2008 17:50     [цитировать]
проверь штатный интерфейс ЦЗ.
игорек
Сообщение28.07.2008 20:47     [цитировать]
А как работает ц.з. от ключа?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Vaks
Сообщение29.07.2008 07:29     [цитировать]
С ключа закрывается только водительская дверь и стекла.
Vaks
Сообщение29.07.2008 07:32     [цитировать]
А где обычно устанавливается реле запирания(отпирания), и еще, как можно проверить подается ли импульс на запирание?
игорек
Сообщение29.07.2008 18:42     [цитировать]
Блок ц.з. находится с лева сразу под панелью(с боку).Посмотри скольки контактное реле.Скорее всего обрыв провода управления запирания(а доводчик подключен в двери напрямую к проводу запирания).Проверь предохранители на сигнализации.
Vaks
Сообщение29.07.2008 18:52     [цитировать]
слева под панелью на боковине, или на торпеде внутри?
игорек
Сообщение29.07.2008 18:54     [цитировать]
У ног водителя с левой стороны.
Vaks
Сообщение29.07.2008 18:55     [цитировать]
предохранители целы.
А может быть, что из-за какой-нибудь двери, я не так давно обшивку на пассажирской двери снимал, может, что там повредил?
игорек
Сообщение29.07.2008 19:01     [цитировать]
Наврятли , а какой год.
Vaks
Сообщение29.07.2008 20:25     [цитировать]
2005г
Vaks
Сообщение29.07.2008 20:29     [цитировать]
у ног водителя два реле, но они никак не реагируют на закрытие и открытие дверей, я каждое снимал, там еще есть под торпедой одно, и одно на левой боковине.
А реле на открытие и на закрытие, одно, или разные?
игорек
Сообщение29.07.2008 20:36     [цитировать]
Одно ,белый 8 конт штекер
Vaks
Сообщение29.07.2008 20:50     [цитировать]
понял, спасибо буду искать, там стоят предохранители на запирание и на отпирание, может там в момент нажатия на кнопку посмотреть напряжение на одном из них (какой на отпирание я нашел), там оно должно быть или нет (если да, то какое?), или как еще проверить?
Vaks
Сообщение29.07.2008 21:08     [цитировать]
а провод управления запирания каким цветом, где его искать, и куда он приходит, в каких местах прозвонить?
