Проблема с BERKUT S430
На страницу Пред.  1, 2
Vaks
Сообщение31.07.2008 15:00     [цитировать]
У меня реле(запирания/отпирания) по-моему находится в центральном блоке, там, где шести-контактный штекер(фото вставить не получается - не знаюкак, если можно - поскажите). Пробывал - снимал этот штекер с проводами и подавал на провода напяжение напрямую, все двери открываются и закрываются, замерял напряжение на контактах:
-общий контакт реле отпирания - в момент нажатия на брелкое кнопки отпирания - напряжение появляется;
-общий контакт реле запирания - в момент нажатия на брелкое кнопки запирания - напряжения нет.
менял местами эти провода на центральном блоке - в этом случае двери запирались, но кнопки работали наоборот. Вот такие дела.Что можете посоветовать, где проверить дальше?
Может реле стоять в центральном блоке, и можно-ли его как проверить и отремонтировать?
Может у кого есть схема центрального блока?
Vaks
Сообщение01.08.2008 11:34     [цитировать]
Фото центрального блока
Vaks
Сообщение01.08.2008 11:49     [цитировать]
Я думаю, что это реле "HG4508" и есть реле отпирания/запирания и оно не исправно.
Может кто-то знает его аналог, а то таких нигде не могу найти, а на что попробывать заменить не знаю, и до конца не разобрался, вот его схема
не могу понять, что на контакте №4 и как можно проверить работоспособность реле не выпаивая его?
Vaks
Сообщение01.08.2008 12:03     [цитировать]
kvleo
Сообщение01.08.2008 17:56     [цитировать]
не могу понять, что на контакте №4 и как можно проверить р аботос пособность реле не выпаивая его?
ПРОВЕРЬ ПРИХОДИТ ЛИ МИНУСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА 8 И 3 КОНТАКТ РЕЛЕ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ, ОТКРЫВАНИИ.Если приходит вытащи управляшку наружу, поставь выносное реле, если не приходит виноват ключ или обрыв дорожки.
Vaks
Сообщение01.08.2008 21:46     [цитировать]
Все, выпаял реле, проверил, при подаче напряжения 4 - 8 реле даже не щелкает, я так думаю, что обмотка сгорела, а соответственно и сопротивление 0.
А какое реле можно поставить взамен, желательно по-конкретнее (если можно)? или два Как об стену
Спасибо!
Vaks
Сообщение01.08.2008 21:58     [цитировать]
А что такое "управляшка", я в это не силен Упс
вячеслав сф
Сообщение02.08.2008 18:05     [цитировать]
Под управляшкой kvleo скорее всего имел ввиду 2 провода с контактов 8,3 для управления внешними реле. Реле можешь брать любое на 12В.
Vaks
Сообщение03.08.2008 09:04     [цитировать]
Понял, Спасибо, буду пробывать
вячеслав сф
Сообщение03.08.2008 17:41     [цитировать]
Пжалуста, обращайся.
игорек
Сообщение03.08.2008 21:11     [цитировать]
А штатный блок пробовол менять( сегодня на 3 тазах поменял)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Vaks
Сообщение07.08.2008 08:03     [цитировать]
Поставил два обыкновенных реле, все заработало.
Всем СПАСИБО! Ура
kvleo
Сообщение07.08.2008 19:09     [цитировать]
Всем СПАСИБО! Ура
Эх маладца!
Страница 2 из 2
