Проблема с Pantera SLK-550RS
snk
Сообщение26.07.2008 15:16    Проблема с Pantera SLK-550RS [цитировать]
У меня машина Лада Калина и сигналка Pantera SLK-550RS
В автосалоне криво поставили сигналку, что после выключения зажигания двигатель глушился педалью тормоза, а должен глохнуть сразу если ручник не взведен. Я все сделал как надо , подключил провод коричневый-белый к проводу идущему на контрольную лампу от ручника, все работает нормально, только маленькая проблема , теперь лампа ручника на панели не гаснет после опускания ручника, а горит в полнакала. помогите решить проблему.
kvleo
Сообщение26.07.2008 16:52     [цитировать]
поставь килоомный резюк между проводами коричнево-синий(ручник) и оранжевый(зажигание).А вообще кривизны не наблюдаю концевик ручника на тазах быстро умирает, использовать ручник в межсезонье нежелательно примерзают колодки, да и так не проблема заглушить двигло педалью тормоза если запуск не нужен.У нас почти все клиенты сами так хотят, но в любом случие я предлагаю людям альтернативу как им удобнее.
snk
Сообщение26.07.2008 17:12     [цитировать]
ок , попробую
snk
Сообщение27.07.2008 20:44     [цитировать]
не помогает постановка резюка
Сообщение27.07.2008 21:20     [цитировать]
Тебе сюда:http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=7302&postdays=0&postorder=asc&start=0
Сига другая,проблема та же.Решение такое же.
snk
Сообщение27.07.2008 21:51     [цитировать]
Всем спасибо за советы. Проблема решена установкой резистора 1 к.
игорек
Сообщение28.07.2008 21:00     [цитировать]
Так kvleo тебе сразу писал
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Pikman
Сообщение12.02.2009 05:48     [цитировать]
Ребята, а руководство пользователя на 550RS где можно взять, не подскажете?
Сообщение12.02.2009 09:12     [цитировать]
Pikman
Мож поможет... http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk500rs/slk500rs.htm
Pikman
Сообщение12.02.2009 10:25     [цитировать]
Кулибин, спасибо. Руководство от 500-ой я качал. Немного и впрям помогло: разобрался с дистанционным запуском, снятие/постановка на охрану, само-собой Улыбаюсь ... Но кнопки на брелоке у меня малость другие, а лезть в настройки методом тыка чего-то боязно. Не могу выставить АЗ по таймеру или температуре и прочие прелести. Хотелось бы "родной" мануал, всё-таки. Поиск в инете пока ничего не дал.
Сообщение12.02.2009 10:42     [цитировать]
Есть руководство пользователя,730 кб.Но,там нет таблиц програмирования и по брелку кажись отдельно тоже книжка была.Ее тоже нет.Если устраивает,давай мыльные реквизиты,вышлю.
Pikman
Сообщение12.02.2009 10:52     [цитировать]
pisto, спасибо! Хоть что-то будет Улыбаюсь
мыло: and2584@yandex.ru
Сообщение12.02.2009 20:24     [цитировать]
Заслал.
Pikman
Сообщение12.02.2009 20:41     [цитировать]
Получил. Спасибо! Давлю кнопочки Улыбаюсь
ved4mochka
Сообщение04.01.2010 16:47     [цитировать]
А как бы и мне получить инструкцию!?? Улыбаюсь
