Видеорегистраторы СВК: Новости и обновления.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.07.2008 16:32    Видеорегистраторы СВК: Новости и обновления. [цитировать]
В этой теме я буду стараться выкладывать все новости и анонсы от СВК-Лаб относительно развития проекта.
Первая новость от 23.07.2008:
Обновилась прошивка (.bin) приборов, теперь есть функция резервного копирования информации на резервную флешку.
Работает следующим образом: Если вставить в USB разьем вторую флешку, на которой нет в корне файла прошивки .bin то прибор запустится в режиме копирования информации. При этом кадры будут разбиты на подпапки по времени, в каждой подпапке будут кадры одной минуты. Подпапка имеет название соответствующее типа 2008-07-12_12_20 по времени находящихся внутри файлов.
Посколько процесс копирования довольно длителен и не всегда есть столько времени ждать, то копирование начинается с последнего записанного кадра и идет в сторону уменьшения времени сьёмки. На резевной флешке может быть другая информация, прибор заполнит всё свободное пространство и остановится.
Важное замечание: подключать и вытаскивать эту флешку можно только при отключенном от питания прибора, иначе существует риск порчи файловой структуры флешки.
Данный режим может пригодится при оформлении аварии на дороге, т.к. очень хорошо бы заставить гайца указать в протоколе наличие данных видеорегистратора и что бы он изьял эту флешку в качестве вещдока по делу. А уж если он еще и согласится опечатать ее в пакет, то вообще супер.
VideoRegistrator.rar
Новый конфигуратор СВК от 23-07-2008. Добавлена настройка вида кнопки маркирования событий.
 Размер файла:  255.71 KB
 Скачано:  1780 раз(а)
usb.bin
Новая прошивка от 23-07-2008
 Размер файла:  155.21 KB
 Скачано:  2174 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь /АвтоСет/ (23.07.2008 21:45), всего редактировалось 1 раз
Goodwin
Сообщение23.07.2008 20:59     [цитировать]
Игорь, добрый день!
Два вопроса по опубликованной новости:
1. Где можно скачать новую прошивку? На официальном сайте лежит версия от 24.04.08.
2. В какой USB разъем надо вставлять вторую флешку, на которую будет копироваться информация с основной? Насколько я помню, у прибора всего 3 USB разъема, из которых один отведен под основной носитель, а два других - под выходы с видеокамер. Значит ли это, что можно будет втыкать вторую флешку в один из разъемов для видеокамер?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение23.07.2008 21:47     [цитировать]
1. прошивку добавил прямо в свой постинг.
2. Да, именно.
Goodwin
Сообщение23.07.2008 23:36     [цитировать]
2. Да, именно.
Спасибо, будем тестить обновление.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.07.2008 22:24     [цитировать]
Опять обновилась прошивка и конфигуратор.
Добавили синхронизацию времени в приборе по GPS (актуально только для приборов СВК с GPS модулем)
Конфигуратор 25.07.2008 с поддержкой коррекции времени по GPS.
 Размер файла:  255.89 KB
 Скачано:  1777 раз(а)
usb.bin
Прошивка 25.07.2008 скопировать в корень флешки или SDHC карты.
 Размер файла:  156.97 KB
 Скачано:  2129 раз(а)
Владимир Викторович
Сообщение21.09.2008 18:07     [цитировать]
Здравствуйте. Игорь, а будет ли мой, регистратор дублировать фотографии на вторую флэшку? Приобрел его в сентябре 2008 г.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.09.2008 00:19     [цитировать]
Да, должен. Если не будет, просто обновите файл с расширением .bin в корне рабочей флешки, из этой темы.
chip
Сообщение20.11.2008 16:31     [цитировать]
Привет всем!
недавно был мне подарен 002 регистратор.
так вот он очень меня расстраивает. что делать?
Ну пропуск одного двух кадров я еще готов терпеть. а вот выпадение из записи участков от одной минуты иногда до минут 10-15 меня напрягает однако
Так вот вечный вопрос ! Что делать блин и кто блин виноват? Расстроен
камера Logitech QuickCam for Notebooks Pro Carl Zeiss
флешка кингстон дата тревел 2 гб (ставил разные)
контакты питания подключены напрямую . то есть оключение штеккера прикуривателя исключено
что посоветуете? Не знаю
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.11.2008 17:07     [цитировать]
Для начала позвоните в тех поддержку пролизводителя тел (495) 509-70-31, я думаю они смогут вам подсказать где копать, по идее выпадений быть не должно...
chip
Сообщение20.11.2008 17:25     [цитировать]
Спасибо. завтра попробую. а то обидно блин
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение20.11.2008 20:23     [цитировать]
скорее всего дело в медленной флешке - нужна или трансенд некоторых серий или через кард-ридер SDCH карта class 6. В памятке к прибору это всё указано.
chip
Сообщение21.11.2008 08:18     [цитировать]
ну в общем то и эта флешка упоминается
Поддерживаемые флэшки – Transcend JetFlash серии 1xx (130, 160, 178, 168 и т.д.) с надписью на коробке SLC FLASH inside.
Kingston DataTraveler серии 100 и 110.
и потом неясно пишет полчаса а потом бывает перестает вобще Не знаю тоесть сначала хватает скорости а потом нет.
попробую сегодня трансенд поставлю
FDR
Сообщение08.01.2009 08:19     [цитировать]
У меня такая-же хрень, использую СВК-002 через кард-ридер SDCH карта class 6, камера MS-3000. Борюсь двумя способами: чаще перезагружаю флешку, после перезагрузки некоторое время работает нормально, или 2-3 раза включаю-выключаю питание на СВК. Напрягает что в нужный момент регистратор не будет работать.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение11.06.2009 17:02     [цитировать]
Очередная порция хороших новостей от СВК-Лаб!
1. Появилась запись звука! На днях выходит прошивка, в которой будет записываться в кадры звук от встроенного микрофона некоторых совместимых камер (Цейс, Майкрософт, Филипс). Звук получается очень хорошего качества, и детальности. Собирается из кадров он программой просмотра, примерно так же как она делает видеоролики заданного диапазона файлов.
2. Появился режим записи обстановки на стоянках, с защитой от разряда аккумулятора. Логика проста: после выключения зажигания прибор продолжает записывать по кольцу обстановку запрограммированное в конфигураторе количество минут (часов) после чего выключается. Если до истечения этого времени опять было включено зажигание - таймер сбрасывается и ждет очередного выключения зажигания. Это сделано для защиты аккумулятора автомобиля от полной разрядки во время длительной стоянки, т.к. ток потребляемый видеорегистратором с камерами довольно большой (до 0,5 А) и за пару суток может полностью разрядить аккумулятор авто.
Ёшкин Кот
Сообщение14.06.2009 20:27     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/, а не планируют они повысить скорость записи при работе 4-х камер?
