Помогите с установкой JAGUAR jx-1000 на ВАЗ 2104
На страницу Пред.  1, 2
M@vlut
Сообщение17.07.2008 08:16     [цитировать]
"Sergunja"я раньше как- то делал... соединял общий контакт реле с проводом тахометра а НР контакт через диод к проводу подсветки. этот вариант только для НЗ блокировки. подсветка выполняет роль шунта при срабатывании реле. искры ессно не будет.
А тахометра то и нет. Какие нибудь еще варианты есть?
"Shuller" Ну наверное остаётся разорвать сине\чёрный (зажигательный) проводок, как и было упомянуто выше.
Без этого провода сигнализация вообще не работает.
Shuller
Сообщение18.07.2008 20:09     [цитировать]
В смысле вообще? Енто же зажигалка !!!
Сообщение19.07.2008 08:58     [цитировать]
Но бабина то есть! Очень счастлив И трамблёр наверняка тоже имеется! Очень счастлив
M@vlut
Сообщение31.10.2008 16:34     [цитировать]
Господа специалисты! Очень нуждаюсь в Вашей консультации ибо местные мастера сказать ничего определенного не могут. Ситуация такова: Я сидел в машине и ждал пока жена заберет ребенка из д/с, машина взялась самостоятельно на охрану(это у меня запрограммированная функция) но сниматься по сигналу брелка не захотела, причем сигналы о срабатывании системы на брелок поступают, сигнал от кнопки вызыва на антенне тоже поступает, но ни основной брелок не запасной она не видит. Сейчас она находится в сервисном режиме....Батарейки проверенны, контактная группа тоже, система работает как положенно но только не видит сигналы от брелков. На сколько я понимаю если брелки стерлись из памяти системы то сигналы обратной связи на них поступать тоже не должны?Или я не прав?Помогите пожалуйста советом где и что надо еще проверить или как выйти из этой ситуаци?Перепрописывать брелки не пробовал.
игорек
Сообщение31.10.2008 19:02     [цитировать]
Пропиши брелки.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
M@vlut
Сообщение05.11.2008 11:28     [цитировать]
Спасибо. Это помогло, но что явилось причиной такого сбоя системы?
coolbasoff
Сообщение11.01.2009 21:19     [цитировать]
у меня таже ситуация,но только не могу перепрописать брелок.включаю выключаю зажигание нажимаю валет 5 раз сирена издает 5 коротких гудков хотя должна издать 1, нажимаю на кнопки брелков ничего не происходит .2 брелка не один не прописывает !
Страница 2 из 2
