Проблема при подключении Mongoose DX-3DS
На страницу Пред.  1, 2
OREN_Alex
Сообщение13.07.2008 19:48     [цитировать]
Но ведь для проверки сигнализации достаточно подключить только:
коричневый, серый, зелёный, черный, красный с зелёным/коричневым, оранжевый, ну и кнопку, светодиод и передатчик. Или я ошибаюсь. Если нет, то какая проблема в подключении. Куда подключал олписано выше.
KPV
Сообщение13.07.2008 21:36     [цитировать]
для проверки хватит зел\кор и красн на "+", черн на "-", коричн к сирене, и еще попробуй сбросить настройки.
KPV
Сообщение13.07.2008 21:41     [цитировать]
и еще "зел" к концевикам через диод, так надежнее, а то проводка на ВАЗах любит жить своей жизнью
ТКВС
Сообщение14.07.2008 10:44     [цитировать]
OREN_Alex
Для начала проверьте все предохранители в жгуте сигнализации и подключение всех плюсов.
После того как нажимаете кнопку 1 и в блоке щелкает, что делает светодиод?
с уважением,
OREN_Alex
Сообщение15.07.2008 11:13     [цитировать]
Предохранители целые на обоих проводах. Всего же два плюса: красный с зел/кор и оранжевый. как подключил написано выше. Светодиод не делает ничего. А что про сирену - может сгореть от сиги или нет. Не знаю вернуть в магазин или как. Как проверить идёт сигнал на сирену от блока или нет.
ТКВС
Сообщение15.07.2008 13:03     [цитировать]
OREN_Alex
Честно говоря никогда не слышал, чтобы какая-нибудь сигнализация спалила сирену.
На выходе сирены (коричневый провод) в тревоге и при бипах появляется плюс. Но тревогу вам пока включить не удается.
Попробуйте отключить оранжевый провод и понажимайте кнопки на брелоке, смотрите, что будет делать светодиод.
с уважением,
OREN_Alex
Сообщение15.07.2008 21:15     [цитировать]
Что значит включить тревогу - это поставить на охрану?
KPV
Сообщение15.07.2008 21:58     [цитировать]
нет, это значит, чтоб сигналка дала сработку.
OREN_Alex
Сообщение16.07.2008 20:28     [цитировать]
Ура
Ребят, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Жму всем руку! Купил новую сирену на толчке (авторынке), отсоединил оранжевый и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. Осталось теперь вернуть купленную в магазине сирену (получается фуфло подсунули). Если не прав - остановите.
ТКВС
Сообщение17.07.2008 10:49     [цитировать]
OREN_Alex
Поздравляю с победой! Улыбаюсь
Вот только оранжевый провод придется снова подключить, но на этот раз правильно, а именно к проводу, на котором плюс появляется только при включении зажигания и пропадает при выключении (по-моему, голубой с черной полосой толстый). Иначе есть опасность поставить случайно сигнализацию на охрану при движении автомобиля.
с уважением,
OREN_Alex
Сообщение17.07.2008 17:35     [цитировать]
Ещё раз большое спасибо. Завтра буду пробовать одержать окончательную победу. Обо всех результатах напишу.
OREN_Alex
Сообщение20.07.2008 18:50     [цитировать]
Ну вот теперь с полной уверенностью могу сказать, что с сигнализацией закончено. Оранжевый подключил, сирену вернул. Всё работает нормально. Предупреждает, если фары не выключены, даже есть задержка салонного света - прикольная штука. так что пока всё.
KPV
Сообщение20.07.2008 21:09     [цитировать]
Ну, с первой установкой. Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение21.07.2008 09:29     [цитировать]
Отлично! Желаю дальнейших успехов!
с уважением,
Страница 2 из 2
