Mongoose на Mongoose
Bahek
Сообщение29.06.2008 22:57    Mongoose на Mongoose [цитировать]
Хочу поменять свою сигналку Mongoose 750/1 без обратной связи, на сигналку Mongoose с обратной связью. Посоветуйте, пожалуйста, какую лучше поставить? И какая доработка нужна бутед?
Подскажите и помогите, пожалуйста.
Сообщение30.06.2008 09:49     [цитировать]
Никаких доработок, просто одна демонтируется, а другая устанавливается.
Bahek
Сообщение30.06.2008 11:03     [цитировать]
А я думал просто заменить блок, ну поменяв там контакты, поставить устройство связи и всё. У Mongoose 750/1 и Mongoose EMS 1,7R шлейфы вроде одни и теже, ну ток контакты по другому, ну это не проблема, можно поменять.
ТКВС
Сообщение30.06.2008 18:02     [цитировать]
Bahek
Приколхозить можно что угодно к чему угодно, даже бульбулятор к пылесосу. Вопрос целесообразности, надежности и соответствия затрат (не обязательно только финансовых, не обязательно в краткосрочной перспективе) к полученному результату.
Личное мнение, - демонтаж 750\1, качественная установка EMS 1.7R.
с уважением,
ТКВС
Сообщение01.07.2008 09:02     [цитировать]
Bahek
Обратите внимание еще на Mongoose Cyborg, если Вам не нужен автозапуск.
с уважением,
Bahek
Сообщение01.07.2008 11:43     [цитировать]
Всем спасибо, подумаю.
Автозапуск не нужен (машина ГАЗ 3102), спасибо за предложение.
игорек
Сообщение03.07.2008 22:14     [цитировать]
Отказала обратная связь монгуст дуплекс 3д , антену пробоволи меняли. Что еще можно сделать?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
ТКВС
Сообщение04.07.2008 10:40     [цитировать]
игорек
Возможно, требуется ремонт RF платы двунаправленного брелока. Обратитесь в наш ремотдел. Тел. (495) 933 38 99, Попов Илья.
с уважением,
игорек
Сообщение04.07.2008 20:59     [цитировать]
ТКВС
К сожалению незнаю вашего имени. Но я нахожусь в Белгородской области , это 700 км. от вас, а сигнална поломалась у друга , не хочется его разводить на бабло. Прошу сообщить ,если таковое возможно, что заменить и чем (терять уже нечего).
игорек
Сообщение08.07.2008 19:16     [цитировать]
ТКВС
Можно еще чтото подсказать.
ТКВС
Сообщение08.07.2008 19:56     [цитировать]
игорек
Завтра с ремонтниками пообщаюсь, по результатам - сообщу.
с уважением,
ТКВС
Сообщение09.07.2008 11:09     [цитировать]
игорек
Тяжело лечить больного не видя больного. Эххх.
Если плата радиоканала не залита вышедшей из строя батарейкой (наиболее распространенный вариант), то скорее всего полетел кварц 20.945МГц. Либо процессор.
Процессор проверяется просто. Вынимаешь и вставляешь батарейку - если играет правильная мелодия, значит все ок. Если пик-квак и все - значит проц и пейджер работать не будет уже никогда.
Могу предложить другой вариант, радикальный. Поменять брелок на брелок от Mongoose Digital 100 или Cenmax MT-7, или поменять только плату радиоканала (если дело в ней), они абсолютно идентичны.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (10.07.2008 10:18), всего редактировалось 1 раз
игорек
Сообщение09.07.2008 19:04     [цитировать]
ТКВС
Огромное спасибо,будем его пытать.
ТКВС
Сообщение10.07.2008 10:20     [цитировать]
игорек
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
с уважением,
слон
Сообщение24.12.2011 16:49     [цитировать]
Добрый вечер! Пожалуйста помогите!
установил мангуст киборг старт на ГАЗ3110 контроль по тахометру, обуч. успешно, но нет поддержки зажигания. работает только при прогр. отключеном ручнике. ручник подключил на приборке и по всякому(на прямую, через диод, и даже менял полярность). Заранее благодарен!
