Mongoose на Mongoose
На страницу Пред.  1, 2
slavon
Сообщение24.12.2011 20:58     [цитировать]
слон писал(а):
Добрый вечер! Пожалуйста помогите!
Зачем везде постить то?? Был такой случай,менял блок.Сига-говно,брак есть..
Сообщение24.12.2011 21:11     [цитировать]
слон провод от ручника к приборке-диод в разрыв,убедиться,что лампа включается,как положено,после этого провод от сигналки-до диода,со стороны концевика!
Улыбаюсь
слон
Сообщение25.12.2011 07:09     [цитировать]
Спасибо! С ручником я кажется все перепробовал, включая иметацию по - и по + (послле программирования). не хотелось бы грешить на блок, но....
zdv7
Сообщение25.12.2011 19:05     [цитировать]
слон
Отключайте вход ручника и проверяйте жив ли он.
к_влад
Сообщение09.01.2012 13:27     [цитировать]
добрый день всем решил заменить mongoose 770 на ems 1.9r, на ВАЗ 21103 2003год, подключил через старую разводку кроме таходатчика (на провод кр. кор., силовые через замок, синий из этой пачки в воздухе, ручник к индикатору, капот с багажником объединил). В результате при программировании иногда моргнет (вместо сирены лампочка), при однократном нажатии пин. (покупал в упаковке), а может и не моргнуть ( в инструкции два раза). При привязке брелка моргает только индикация на брелке, а сирены опять нет ну и при включении зажигания почему то три серии по 5 вспышек и это даже до пргр. Да еще при постановке на функцию поддержки зажигания "старт" и "дымок" не появляется, а после остановки двигателя индикация как при обычном запирании и дистанционно не запускается. Спасибо может кто поможет.
Страница 2 из 2
