Проблема с установкой Mongoose 1.9
sidex
Сообщение20.06.2008 22:58    Проблема с установкой Mongoose 1.9 [цитировать]
После установки сигнализации, столкнулся с тем, что не войти в режимы ни программирования, ни записи брелков. Сигналка вообще не реагирует на нажатие кнопки аварийного отключения при включенном зажигании. Мне кажется, что она не видит включенного зажигания.
Пробовал и с подключенным разьемом запуска двигателя, и с отключенным.
Что я мог не так сделать?
Так же на пейджере отображается только это(машину он видит, но вроде должна еще антена гореть):
sidex
Сообщение20.06.2008 23:11     [цитировать]
Ещё, почему то при включении зажигания закрываются все двери, а при выключении соответственно открываются.
Shuller
Сообщение20.06.2008 23:54     [цитировать]
Его то как раз и видит. Замки ведь щёлкают?!?
Пробуй , может с кнопкой беда Подмигивающий
sidex
Сообщение21.06.2008 00:04     [цитировать]
Завтра попробую. Отпишусь.
sidex
Сообщение21.06.2008 11:13     [цитировать]
Все, вошел в программирование, спасибо Zelik за подробную инструкцию. Очень счастлив
Теперь буду мучаться с автозапуском Как об стену
sidex
Сообщение21.06.2008 12:49     [цитировать]
Вообщем автозапуск настроить не получается. При попытке автозапуска на охране(ручник на минус, кнопка M и сразу кнопка 1) пикает сирена один раз и один раз мыргают фонари. Все больше ничего.
Так же, не нашел куда подключить провод зажигание2, и проводок поддрежки зажигания. Может все из-за этого?
Пробовал функцию охраны, заведенной машины без ключа, делал все по инструкции, машина просто глохнет когда вытаскиваю ключ.
sidex
Сообщение21.06.2008 12:52     [цитировать]
Автомобиль Toyota Camry Prominen, АКПП, бензин, иммобилайзера нет.
sidex
Сообщение21.06.2008 21:02     [цитировать]
Все заработало Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Проблема была в том, что я не подключил провод к тахометру. Офигевший
Единственное, что при запуске включается только зажигание(т.е. не работает ни печка, ни магнитола). Ещё почему то крутится вентилятор охлаждения.
У меня два провода зажигания в машине. Можно ли на них подключить один силовой, чтобы при заводе машины включался, кондиционер и печка?
Shuller
Сообщение22.06.2008 00:32     [цитировать]
Не можно. - а НУЖНО
sidex
Сообщение22.06.2008 03:01     [цитировать]
Вот завтра и попробую =))))
Aleks576
Сообщение22.06.2008 15:45     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 18:59), всего редактировалось 1 раз
sidex
Сообщение22.06.2008 17:30     [цитировать]
А что з реле? Я сегодня просто один провод зажигания от сигналки соеденил с двумя проводами зажигания машины. Все работает нормально. И с сигналки запуск и с ключа, ничего лишнего не горит.
Сообщение22.06.2008 19:13     [цитировать]
Желательно не объеденять, а через доп. реле, как советывал Aleks576, просто большие токи и разные цепи
sidex
Сообщение22.06.2008 19:28     [цитировать]
Я объеденил их вот так:
Куда воткнуть реле, и как оно называется?
Aleks576
Сообщение22.06.2008 21:23     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:00), всего редактировалось 2 раз(а)
