Проблема с установкой Mongoose 1.9
На страницу Пред.  1, 2
sidex
Сообщение22.06.2008 21:29     [цитировать]
Разве слаботочный? Это провод из силового блока управления двигателем. Он самый толстый.
А куда реле воткнуть? Между красным и зеленым?
sidex
Сообщение22.06.2008 21:35     [цитировать]
Я подключил на провод, обведенный красным:
Вы, видимо имеете ввиду провод, обведенный зеленым, так я его вообще не задействовал.
Shuller
Сообщение22.06.2008 21:50     [цитировать]
А ещё на 2-м зажигании во время стартера плюс пропадает.
так что через диод, если нагрузка позволяет, но лучше всё же через рэле, как было упомянуто выше.
Сообщение23.06.2008 07:43     [цитировать]
Если при старте пропадает +12, то это АСС, соответственно подключить выход АСС сигналки к этому проводу без всяких реле.
sidex
Сообщение23.06.2008 22:29     [цитировать]
А нет никаких вариантов чтобы машина не глохла когда снимаешь с охраны после дист. запуска, хотя бы секунд 10? Только замена на 1.9R?
Aleks576
Сообщение24.06.2008 06:48     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:02), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение24.06.2008 12:00     [цитировать]
sidex
К сожалению, в модели Mongoose EMS 1.9 возможности для продолжения работы двигателя после снятия с охраны в течение времени работы дистанционно (автоматически) запущенного двигателя не предусмотрено.
Сварганить схемку для реализации можно, нужно поставить такую задачу перед установщиком либо, если устанавливаете сами, киньте в личку адрес эл. почты. Будет время - нарисую и пришлю.
с уважением,
sidex
Сообщение24.06.2008 12:37     [цитировать]
Ok. Уже скинул.
ТКВС
Сообщение27.06.2008 15:15     [цитировать]
sidex
проверьте почту
с уважением,
Страница 2 из 2
